Tervist.
Mure E61 2006  el.tagaluugiga.
Nimelt avades peab käega kaasa aitama esimesed 5cm sealt edasi toimib kõik nagu vaja.
Kusagil lekkeid ei tähelda õli tundub normis olema ja on ilusat sinakat värvi.
Parempoolse tugiamordi olen juba ära vahetanud hingesi puhastanud,määrinu ikka ei midagi.
On keegi äkki sellise murega kokkupuutunud ja oskab nõu anda.
									E61 el.tagaluuk ei avane korrektselt.
 56 99 7null07
Re: E61 el.tagaluuk ei avane korrektselt.
Hüdraulikaõli peaks punane olema?
									Ära saada mulle sõnumit, helista!  Tel:5028520
Punast ehk ATF-i topitakse sinna siis kui õige õli jaoks raha pole.patrik kirjutas:Hüdraulikaõli peaks punane olema?
Sinine peaks õige õli olema sinna.
 56 99 7null07
						- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Tuleb kontrollida, et lukuvastus ei takistaks. Vastasel korral tuleb kas luuk või lukuvastus ringi reguleerida.
									BMW E60 550i MY05 270KW.  Telefoni number : +372 56 206 746
Um-ist ostes on see õli punane. Vähemalt e38-39
Väga huvitav e39 oli mul sinise vedelikuga ja nüüd ka e61.patrik kirjutas:Um-ist ostes on see õli punane. Vähemalt e38-39
 56 99 7null07
Minul nii 38 kui 65 olid punasega
