Eelsüüteküünalde vahetus - purunemise riski vähendamine?
Tere. Nimelt autot ootab ees eelsüüteküünalde vahetus. Kuna väideti, et kõik 6 on läbi (530d 142kw) siis natukene on hirm, ise tööd ei teosta aga kas on näiteks mingeid soovitusi mida näiteks küünalde keermele pihustada enne töö ettevõtmist? On kellelgi mingi eriline nipp? Kui kõik läbi siis eeldan ka, et küünlaid kunagi polegi vahetatud. Samas pole kindel, 2001 on natuke liiga kaugel juba.
Tänud,
Martin
Tänud,
Martin
Re: Eelsüüteküünalde vahetus - purunemise riski vähendamine?
Ega sinna midagi pihustada vist polegi. Soovitaks mootori korralikult kuumaks enne lasta. Proovida rahulikult lahti keerata, kui tundub et ei taha tulla siis uuesti kinni.
Üldiselt ega seal väga midagi erilist teha saagi, kui on ikka kinni siis läheb katki kergesti.
TEL 57703395
Samas pole kindel kui õige info on, elektrik väitis, et arvuti ütles, et kõik küünlad läbi. Minul INPA kirjutab lihtsalt, et relee või küünlad. On seda võimalik arvutiga üldse kontrollida? Kuidas kontrollida relee töökorda?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
küünlaid saad ka relee pistikust või otse küünaldest mööta.
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Küünaldel Nm antud, osta võti ja keeta... niisama võid kõik lahti ja kinni katki keerata! Kui Tallinnas asud võid minu võtit (mis keeramise tugevust näitab) kokkuleppe summa eest laenata. Tasuta kahjuks ei saa, võti maksis oma raha, Soovid kirjuta priva kui huvi.
kontrolli parem multimeetriga
võta eelsüüteküünalde relee pistik küljest ja mõõda pistikul iga paksu juhtme takistust. takistus peaks kusagil 1 oomi kandis olema. kui ühendust ei anna massi ja klemmi vahel siis on küünal läbi.
mõõda pinget relee väljundi klemmidel. kui süüte andmisel midagi ei näita, on relee katki.
kui küünlaid ostma lähed siis osta kõik 6. osta beru, saad head asjad ja enam kunagi vahetama ei pea.
Ise soovitaks sama, mootor soojaks ja rahulikult edasitagasi nõksutada! Keere küünlaid kinni ei hoia, tahmanud pigem ja enne uute paigaldamist ise olen käepärase vahendina saeketi viili kasutanud avade puhastamiseks! Uute küünalde paigaldamisel võiks keraamilist määret kasutata, tulevikus ehk lihtsamalt saab lahti.aronz12 kirjutas:Ega sinna midagi pihustada vist polegi. Soovitaks mootori korralikult kuumaks enne lasta. Proovida rahulikult lahti keerata, kui tundub et ei taha tulla siis uuesti kinni.
Kuidas sinna relee väljundile ligi saan? Olen aru saanud, et see relee kundepoolses karbikeses õhufiltri all kuskil. Täpset asukohta pole pihta saanud, igalpool erinev info. Või käib pistikuga lahti kuidagi ja siis kannatab ka väljundit mõõta?iffiff kirjutas:kontrolli parem multimeetrigavõta eelsüüteküünalde relee pistik küljest ja mõõda pistikul iga paksu juhtme takistust. takistus peaks kusagil 1 oomi kandis olema. kui ühendust ei anna massi ja klemmi vahel siis on küünal läbi.
Suures tänud info eest ka teistele!
https://m.youtube.com/watch?v=rQn5J47ElwU" onclick="window.open(this.href);return false;
Unustasin mainida, et tegemist e39ga.
Sellel jah relee ajukarbis (kaasreisija pool salongifiltri all olevas karbis).
E39 veel ei näita kui palju ja millised küünlad läbi on.
Kui on mõni küünal läbi siis üldiselt annab vea relee kohta. Releedega aga on neil harva probleeme. Igaksjuhuks võid sinna ajukarpi vaadata et see ikka ilusti kuiv ja puhas oleks.
Selle takistuse mõõtmisega võib ka alt minna. Täiesti reaalne et takistus on olemas ja täitsa piisav aga küünal ise punaseks ei lähe või läheb väga pikalt.
Kõigekindlam oleks küünlad maha ja võimalusel otse akult testida. Kuna aga küünalde vahetuseks vaja omajagu tööd teha siis oleks mõistlik kõik küünlad ära vahetada korralike vastu, siis tead et need on korras vähemalt.
TEL 57703395
Uute paigaldamisel tuleks kasutada spetsiaalset hõõgküünalde paigaldamise pastat, siis ei tohiks teinekord tekkida probleeme nende eemaldamisel. Midagi selleist - http://www.motonet.ee/et/toode/602214/F ... maare-50-g" onclick="window.open(this.href);return false; , seal poes on hetkel otsas, aga eks müüaks seda mujalgi, tuleb lihtsalt küsida. Huvitav pood iseenesest, et isegi on riiulis liigenditega hõõgküünalde padruneid - http://www.motonet.ee/et/toode/765140/L ... t-38-6-osa" onclick="window.open(this.href);return false;
Terv.
Terv.
