E70 x5 dpf probleem
pk007
E70 x5 dpf probleem
Postitus Postitas pk007 »
Tere, ehk keegi Saab aidata tartus dpfi probleemiga. Oleks vaja teha arvutiga sundpôletamist. Probleem sai alguses Peale pihustite vahetust. Vôi peaks selle süsteemi vahelt välja vôtma? Tänud juba ette ja inimsele eks aidata Saab , Saab vaev tasutud.
Volum
Re: E70 x5 dpf probleem
Postitus Postitas Volum »
Saatsin pm'i
Buumer Auto / 56826000
pk007
Tänud Volumile, väga asjalik diagnostik! Ilmselt drosselklapp jamab ja läheb vahetuseks!
kaidooma
Peamine sõiduk: x5
Postitus Postitas kaidooma »
minu autol ,e 70, toimub see põletus iga 4–500 km tagant.Jube tüütu, kõik kohad kärsahaisu täis. Kuidas teistel, kas ka sama tihti. Diagnostikas on korduvalt mõõdetud ja filter umbes kindlasti pole. Kas saab siin veel mingi nipp olla.
Beavis
Postitus Postitas Beavis »
Kust sa tead üldse, et dpf põletab end? Mina pole küll mingit pöörete tõusmist maanteel märganud. Linnas mõnikord kohale jõudes haiseb küll tagant kärsaka järgi, aga linnas ei tohiks ju põletada end? Üldiselt ma ei näe probleemi, et kui haiseb, sest siis töötab vähemalt.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
pigem on vast probleem selles,et miks ta nii kiiresti tahmub-ummistub? Põletamisprotsess toimib,kuid liigse tahmumise probleem ikka alles!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
maxs30
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:09 58, muudetud 1 kord kokku.
JAWAmees
Peamine sõiduk: X5 E70 '07 3.0d
Postitus Postitas JAWAmees »
Kas 88-92mbar on normaalne vasturõhk @97kmh?
J.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
See on igati okei. Kõik mis on alla 400mbari (kõikidel pööretel) on veel okei.
Volum
Beavis kirjutas:Kust sa tead üldse, et dpf põletab end?.
Econometer näitab suuremat kulu.
maxs30
a
Viimati muutis maxs30, 23.04.2018 06:16 00, muudetud 1 kord kokku.
Beavis
Volum kirjutas:
Kui palju suuremat? Olen püüdnud jälgida ja ei ole märganud. Maanteel näitab ca 8 muidu.
Linnas ka põletab? Mõnikord on hakanud käiku küll 2000+ vahetama ja pööret hoidma, nagu tahaks temperatuuri tõsta. Kast ok, õli vahetatud, vigu pole.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Miks ei peaks linnas põletama, ega see autole kuidagi keelatud ei ole :)
Siis selline tunne nagu DS reziimis sõidaks. Hoiab pöördeid kõrgemal.
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
E61 530d mäletan hoidis ka 1 käik madalamal ja pöördeid kõrgemal. Lisaks nagu mainitud kulu oli kohe kõrgem ja tagant poolt kuulda summuti "podisemist"
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
Volum
Beavis kirjutas:
Volum kirjutas:
10+ (maanteel)
Beavis
Tänud.
pk007
Drosselklapp vahetatud ja auto korras. Tänud volumile!
