E34 esituled
fox666
E34 esituled
Postitus Postitas fox666 »
Kuna e34´l esituled näitavad suht kehvasti,siis kas on kellelgi kogemusi kas nende tuledega asi paraneb ka tiba (E34 angel-eye)
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
draggo
Postitus Postitas draggo »
E34 tuled näitavad väga hästi. Reguleeri tuled, vajadusel puhasta klaasid seest poolt ja osta omale pirnid millel märge +30% (või midagisellist) light.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Odavaim variant on, et vaheta tuledel klaasid uute vastu ja puhasta tuled seestpoolt ära.
fox666
Kahjuks ei ole eriti tulesi mida enam puhastada,üks kaugtuli kellegi poolt asentatud ziguli omaga või mis iganes teisel päris hea auk sees ja lähituledel mõlemal mõrad sees. :cry:
Eks efekti mõttes sooviks ka neid angel-eye´id,kuigi siit tekib järgmine küsimus mis saaks nende puhul el.kõrguse reguleeringust?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
fox666 kirjutas:Kahjuks ei ole eriti tulesi mida enam puhastada,üks kaugtuli kellegi poolt asentatud ziguli omaga või mis iganes teisel päris hea auk sees ja lähituledel mõlemal mõrad sees. :cry:
El kõrguse regulaator läheb ilusti sinna külge. Mis puudutab Angel-eye-sid siis soovitan pigem osta uued org. tuled, nende valgusvihk on laiem. Ja muideks lähituledel on sees luubid mis tihtipeale lähevad tolmuseks. Võta välja ,kolm kruvi ja puhasta ära :!: (luup käib eraldi välja)
margo989
Postitus Postitas margo989 »
Minu autol vajaks ka tuled seest puhastamist, kuidas need tuled kätte saada? Kuidas esivõre koos neerude ja värkidega lahti käib?
Veljo_V
Lähituled saad lihtsalt, ei pea tulesid maha võtma ! Aga kaugtuled pead lahti võtma(maha võtma). Kõige lihtsam, võta stange maha (kaks mutrit ja kaks tüüblit) eemaldad iluliistud stangelt siis keerad eest poolt lahti neli mutrit (mõlemal pool numbrit kaks tükki) ja külgede pealt keerad tüüblid 90 kraadi. Udutule pistikud ja välis temp. anduri juhe lahti (kui sul need on). Saab ka stanget maha võtmatta aga kuna see lihtsalt käib siis nii on kergem. Siis neerud eest ära (köivad Nagadega ,ette vaatust ,uuri ennem kust tuleb vajutada) ja siis prillid lahti (paar kruvi) ning siis saad tuled eest kätte. (Suunatuled tulevad lahti seest poolt ,üks kruvi on esi tiiva küljes). Kaugtulel eemalda kõigepealt kroomvõru ja siis sooja fööni alla eemalda klaasid (Ettevaatust võib ära lõhkuda). Lähitulega on lihtsam, võta luup kolme kruviga lahti ja saad puhtaks teha (Enamasti läheb luup tolmuseks). EDU!!!
fox666
Tänud soovitajatele,aga tõesti oleks mõttekam siiski originaal tulede peale jääda kuna asjal veel üks sant külg ostad need angel-eye´id ja siis saad äkki kivi tule klaasi ning neid juba eraldi ei osta ja siis paned uuesti 3400.- akkama. :D
Marko
Postitus Postitas Marko »
Tuleb ka ettevaatlik olla et reflektorit maha ei nühi, kuna mul põlevad ka halvasti ja mõtlesin et puhastan tuled ära aga võta näppust eelmine omanik on puhastanud ka ja nats refflektorit ka ära nühkinud...... :)
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Mulle pani eelmine omanik tutika ´Hella` klaasi ainult, sisu jäi vanaks. Puhastasin ise veel luupi- oli päris sitane teine katkise klaasiga sõitmisest. Tulemus, võrreldes teise tulega, oli nagu öö ja päev. Kust ta selle klaasi ostis ei tea- enamus jupipoode ei taha sel teemal rääkida.
BMW f31 325d 160kw 2014a
fox666
Mis puudutab reflektori puhastamisse siis see kurb kogemus mul juba olemas,nimelt Scorpiol otsustasin ka tuled seest ära puhastada ja et asi tõhusam oleks kasutasin klaasipuhastus vahendit,peale seda enam reflektorit polnud vaid jäi lihtsalt hall matt nagu plastik. :cry:
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Kui sul reflektorid ise on ok, siis võta Raino käest uued tulede klaasid ja pääsed vaid klaaside vahetusega.
fox666
Ei ole hullu ostan kasutatud uued tuled,kuna minu omadest pole tõest suurt midagi järgi. ;)
Kustas
fox666 kirjutas:Mis puudutab reflektori puhastamisse siis see kurb kogemus mul juba olemas,nimelt Scorpiol otsustasin ka tuled seest ära puhastada ja et asi tõhusam oleks kasutasin klaasipuhastus vahendit,peale seda enam reflektorit polnud vaid jäi lihtsalt hall matt nagu plastik. :cry:
Mis seal imestada, see ju vord :).
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kustas kirjutas:
Noh mul E34 samamoodi ... majapidamispaberiga reflektorit tolmust puhtaks lükates jäid reflektorile kriimud peale - tasub olla ettevaatlik ja pigem mingi riidega puhastada.
Indrek
andu666
Postitus Postitas andu666 »
pane kas orig bmw tuleklaasid või siis Ziguli 06,03 uued tuleklaasid tükihind 10krooni ja sobib väga hästi
E 39 535
KappOtt
Postitus Postitas KappOtt »
Kustas kirjutas:
Minu teada on Scorpiol selline häda vaid punnsilmsel. Vanemadel mudelitel on peegeldi siiski veel mingist õhukesest plekist või paksemast fooliumitaolisest materjalist.
Muuseas alates E32/34 mudelist on sama häda ka BMW-l,et peegelpinnad on väga kergesti ära puhastatavad,ning neid peab käsitlema eriti hellalt. Sellest on juttu tehtud ka foorumis korduvalt.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
See oleneb reflektori tüübist.
Nüüd ei mäleta kumba pidi see oli.
Kas oli Hella tulel reflektor metallist või oli see Bosch-i omal.
Igatahes ühel on plastik ja teisel plekist.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Tarmo kirjutas:Kas oli Hella tulel reflektor metallist või oli see Bosch-i omal.
Hella - plastik
Bosch - plekk
Tarmo
kimmo kirjutas:
Hella - plastik
Bosch - plekk
Tänkjuu
