E46 piduri pedaal "vajub läbi"
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E46 150kw autom. 330XD 2002a.
Probleemiks et sõidu ajal kui teha esimene pedaali vajutus siis pedaal vajub õrnalt põhja, teiskorda vajutad siis pidurid toimivad nii nagu peavad.
Kui auto seisab siis pedaal on kõva ega vaju põhja.
Mingiaeg oli probleem ABS ajuga, see sai vahetatud ja kodeeritud. Peale seda mõninädal hakkas see pull et pedaal vajub läbi.
Lekkeid pole. Vedelikku ei kao.
Õhutanud mitmeid kordi. alguses tundus et läks paremaks aga siis selgub et siiski sama vana asi tagasi.
Milles võiks asi olla?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 piduri pedaal "vajub läbi"
Postitus Postitas toivoku »
Pakun veidra põhjuse kuna olen 2 korda sellega silmitsiseisnud, ega piduriklotse pole vahetatud hiljuti? See vedru mis kolvi sisse käib, vahel on seeolnud väljapoole väänatud :D ja vedru surub kolvi tagasi supportisse ja ongi kohe esimene vajutus tühi.
JanisH
toivoku kirjutas:Pakun veidra põhjuse kuna olen 2 korda sellega silmitsiseisnud, ega piduriklotse pole vahetatud hiljuti? See vedru mis kolvi sisse käib, vahel on seeolnud väljapoole väänatud :D ja vedru surub kolvi tagasi supportisse ja ongi kohe esimene vajutus tühi.
selle auto klotse pole viimased aasta jooksul keegi vahetanud. :)
JanisH
probleem ikka alles. mida võiks veel kahtlustada?
said proovitud jälle õhutatud kui ei läinud midagi paremaks.
Kui auto seisab ja pidurit vajutada siis Abs pump/pumba seest miski susiseks vms. eitea on see normaalne nähtus?
F0rfun
Postitus Postitas F0rfun »
Huvitab, millisest vedrust jutt käib? Kusmis vedru..?
Peale selle kui lekked puudvad ja kõik timm siis võibolla on kolvi otsad oksüdeerunud? Või äkki on vedeliku niiskuse tase liiga suur?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Pole kursis kui sarnased need mootorid aga m57 142kw mootor (e38 e39 3.0d) võib viga olla vaakumpumbas või sealt väljuvas voolikus/torus.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
+1, vaakum kontrollida.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
F0rfun kirjutas:Huvitab, millisest vedrust jutt käib? Kusmis vedru..?
Arvan, et peeti silmas klotsi küljes olevaid plekke, mis kolvi sisse käivad.
Vaakumi teema on kahtlane, see ju võimendab lihtsalt pedaalile vajutamist ja puuduliku vaakumiga oleks pedaal veel raskem. Pakun, et õhk on sees ikka, võib proovida õhutada ABS mooduli ülemistest torudest, mõnikord on aidanud mõnel autol.
JanisH
Sai seekord aparaadiga õhutatud. Mis surub paagist uue vedeliku sisse ja niplitest välja. Õhk oli korralikult vahel.
Peale seda oli pedaal super.
Järgmine päev kestis vana nali edasi. Vajub põhja.
Nüüd juba tundub et kusagil kakub õhku vahele. Kuigi vedelikku reaalselt ei kao.
