Tere.mure x5 e53. Kastiga
metsamees777
Peamine sõiduk: bmw 525 benza
Postitus Postitas metsamees777 »
Tere. Selline mure ostsin x5 e53 kasti restovreeritud. Ja uus turbiin. Panin alla ja nüüd ikka jamab va arvuti näitab viga 55.nimelt vahetab hästi . Aga kui vajutad pidurdad ja hakkab käike alla vahetama siis käivad nõksud läbi. Ja eile oli nii et ainult 5 läks kohalt minema tagurpidi käik olemas ja toimib hääst.ja eile viskas kasti rikke kirja ette. Öö seisis auto ja viga pole enam. Kes oskab aidata..
Ette tänades.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Tere.mure x5 e53. Kastiga
Postitus Postitas eero »
Solenoidide plokis klapid lekivad, mis muud. Klapid/pesad kulunud.
metsamees777
eero kirjutas:Solenoidide plokis klapid lekivad, mis muud. Klapid/pesad kulunud.
Kas neid vahetada saab?või jälle kasti vahetus
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Seda plokki peaks saama vahetada pluss solenoide seal sees.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Need "gear monitoring" veakoodid peaks olema kasti ülekandekiiruste kohta, võrreldakse siis arvatavasti kasti sisendkiirust ja väljundkiirust iga käiguga, 5. käik arvatavasti libiseb. Seega võib vist viga ka mujal olla kui ainult solenoidplokis. Aga kui on ostetud remonditud kast, kas see pole siis töö teostaja/kasti müüja probleem?
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Lasin ka kasti taastada.
2/3 ja üle gaasi siis üles vahetab tugeva jõnksuga ja veeredes(nt foori taha) gaas maas siis viimased allavahetused samuti jõnksudega ja mõnikord ei vaheta käiku väiksemaks ning sellega kaasneb vibreerimine.
Diagnostika ei näita vigu ja väidetavalt on lahenduseks terve kontroll/juht ploki vahetus.
kellelgi sarnaseid kogemusi ja/või lahendusi?
Viimati muutis martinsl, 27.01.2018 19:17 04, muudetud 1 kord kokku.
mikuuu
Mul e39aga oli sama jama peale kasti taastamist, 2/3 gaasiga vahetas jõnksuga käiku. Prooviti igatepidi, uut aju, kasti teise auto alla, kast veel seibideks jms. Siis prooviti minu kastis tutikat blokki, sellega toimis. Siis viisin riiulist teise kasutatud bloki sellega sai asi korda. (Ju siis oli vähem kulunud kui esialgne)
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Nendel plokkidel tuleb päris mitmed klapid välja vahetada, millised.... selleks tuleb kõik vaakumiga üle mõõta.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
