Küljepeeglite automaatne kokkuklappimine lukustamisel?
Tervist,
tegu 2013a F11 mudeliga.
Küljepeegleid saab kokku klappida seest ja puldist, kui hoida all puldi lukustus nuppu 3 sekundit.
See aga nullib ära võtmeta sisenemise mugavause- võti võiks lihtsalt kotis olla. Kui käsi lingi külge panna avanevad uksed ja peeglid liiguvad sõidu asendisse.
Tahaks aga nii, et samuti ukse lingilt (mitte puldist) lukustades peeglid ennast kokku klapiksid. Kas selline asi on kuskilt menüüst seadistatav või peab keegi seda arvutiga seadistama? Kui arvutiga siis kuhu võiksin pöörduda?
Head uut aastat ja tänan tähelepanu eest!
Re: Küljepeeglite automaatne kokkuklappimine lukustamisel?
Seda saab reeglina kodeerida, aga jäises kliimas halb rakendus kui mitte öelda lume/miinus kraadide juures väga ebapraktiline ja tehnikat lõhkuv soov.
OsjaOss kirjutas:Kui käsi lingi külge panna avanevad uksed ja peeglid liiguvad sõidu asendisse.
Tänud vastuse eest!ttsys kirjutas:Seda saab reeglina kodeerida, aga jäises kliimas halb rakendus kui mitte öelda lume/miinus kraadide juures väga ebapraktiline ja tehnikat lõhkuv soov.OsjaOss kirjutas:Kui käsi lingi külge panna avanevad uksed ja peeglid liiguvad sõidu asendisse.
Kui võtan selle riski ja seda funktsiooni siiski soovin siis kuhu võiksin pöörduda?
Olen samuti otsinud kodeeringut, mis uksi lukustades automaatselt peeglid kokku klapiks, kuid siiani tulutult.
Kokku klappida saad muidugi lisaks ka lingilt sulgedes pikemalt sõrme lingil hoides.
56052094
CAS / KOMFORTSCHLIESSUNG_FB = aktiv
CAS / KOMFORTSCHLIESSUNG_PA = aktiv
FRM / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN = aktiv
CAS->3003 FH MASTER->KMFRT_SCHLIESSEN->Werte=00
sellised seaded vaja kodeerida.
Eelpool toodu annab ju võimaluse puldist peegleid klappida, kui sellist funktsiooni varasemalt aktiveeritud ei ole?
Ja see funktsioon teemaalgatajal juba olemas.
56052094
- Tarmo
Aja ühik tuleb 2 vüi 3 sekundi asemel 00 panna ja siis peaks kohe kui lukustad klappima hakkama.
Testisin ja aega muutes peab tõesti minimaalselt nuppu peale lukustust all hoidma klappimiseks. Lihtsalt lukustustamisega siiski sulgema ei pane, kuid parem ikka, kui algne lahendus.
56052094
