Bmw e36 98a. Kliimaradikas (korras)
romettt
Peamine sõiduk: BMW E39
Postitus Postitas romettt »
Tervist, mure siis pikk olnud, otsustasin siis ette võtta ning vajan nüüd kellegi targema abi! Autoks e36 1.8 is, coupe, 98a. Nuppudega kliima. Kindlasti on meid siin palju kes kokku on puutunud. Sai siis kõik lahti kakutud ja jõudsin oma pilguläbi radikale kõige lähemale kuid mitte piisavalt. Probleem siis painanud juba pikemat aega, salongi aknad udused. Salongi vaibad iseenesest kuivad. Sooja puhub, oli küll väike sooja klapi probleem aga sai seegi lahendatud. Radikas siis tundus vahest veidi ülerõhku. Jahutusvedelik väljub siis põhjaalt, kliima kondetsi väljutus avast. Ning jõudsingi siis sinnamaani kus asi tuleks lahendada. Ei ole veel täpsemat ülevaaded selle süsteemi kohta kuid arvan, et mõni meist võib siin selle asja vasaku käega lahendada. Sooviks teada kuidas pääsen radikale veel lähemale, et teada saada kus midagi lekib. Kas selleks peaks kogu selle suure kliima kobaka veel välja kakkuma või mitte ? Vabandust kui tekst väga arusaamatuks jääb, aga anna endast parim :)
Lisan siia ka paar pilti.
https://www.upload.ee/image/7823529/D41 ... F3A-A8D1-7" onclick="window.open(this.href);return false;
Järgnevalt pildilt siis näha ka, et radika alt kõik jahutusvedelikuga koos.
https://www.upload.ee/image/7823589/5DB ... 78-A569-60" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/7823609/1C6 ... 552-9DD0-4" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis romettt, 30.12.2017 21:12 57, muudetud 2 korda kokku.
romettt
Re: Keegi aitab teemal Salongiradikas? E36 (tiba kiire)
Kas peab terve selle kliimakobaka maha kakkuma selleks, et soojendus radikat välja saada ja lähemalt uurida .
Pildilt kõik näha kaugel lammutus on.
VeikoA
Re: olemas .
Postitus Postitas VeikoA »
Teistele on kasulik teada tulevikus, mis viga siis oli?
Kus oli kala?
romettt
Re: Bmw e36 98a. Kliimaradikas (korras)
Lammutustöö on kõva, kõik otsast lõpuni lahti.
https://www.upload.ee/image/7827704/A09 ... 06-B5EF-79" onclick="window.open(this.href);return false;
Päris kõva 8h lammutamist.
Nüüdsest ise soojaradika otsingutel.
