E36 probleem soojendusega
kevin1998
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas kevin1998 »
Tervist. E36 325i 141kw kohapeal seistes tuleb täiesti külm ja sõiduajal ilusti sooja kaasa arvatud ka ss kui kohapeal pöördes hoian tuleb ka sooja. Salingisoojendusradikas ja klapp vahetatud. Veepumba ja termostast panin ka uue. Tuttav kahtlustab ikkagi et veepumba asi. Ja kohapeal tiksudes tahab ka hakata mootor liiga kuumaks minna ja nii kui gaasi annan ja sooja tulema hakkab läheb temp normaalseks. Oskab keegi aidata?
taunod
Re: E36 probleem soojendusega
Postitus Postitas taunod »
Võibolla oled halvasti õhutanud, et kuumaks läheb kohapeal. Muidu soojaklappides viga, et tühikäigul sooja ei puhu salongi.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
kevin1998
Ma tegingi testiks soendusklapi lahti seest võtsin need regullid seest välja. No pean siis proovima uuesti õhutada. Aga mingeid variante veel võib olla?
