750 E38 95a. geneka vahetus?
xMarkox
Peamine sõiduk: BMW 750 E38
Telefon: 56837317
Postitus Postitas xMarkox »
Tere!
Oskab keegi siit öelda ehk kui hull porr sellel genekat kätte saada on?
On ilma jahutuseta siis see genekas ma googeldades ei suutnud leida konkreetset õpetust :/
ja siis küsiks, et kus saaks sellele näiteks harju jms? Või kus seda mõistlik remontida oleks?
Laadimsel voolud kõiguvad miski 11-14v või mida ja kust peaks veel kontrollima, ennem kui seal lammutama hakata?
Ja engine filesafe teate võib/saab ka tõenäoliselt sellest toite kalast?
Tänud!
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: 750 E38 95a. geneka vahetus?
Postitus Postitas darkie »
Kui akutuli ei hõõgu ega põle, ning käivitub ka erksalt, siis ei usu et asi genekas. Aku kui vana on? Ja mis su viga põhjustab, saad ilmselt teada, kui arvuti sappa viskad autole. :roll:
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Kui ma õieti mäletan enda 4.4 pealt siis kahtlustasin ka geneka laadimist tühikäigul suht olematu ja pööretel tuli , aga peale uue vesijahutusega geneka vahetamist see ei muutunud midagi.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Geneka eemaldamiseks võta vasak õhufiltri korpus eest, tiivik eest, rihm eest, pinguti eest ning ongi sisuliselt laua peal.
Buumer Auto / 56826000
xMarkox
Telefon: 56837317
teeb samamodi ja hakkas lampi....
https://www.youtube.com/watch?v=5i16vpvYk4c" onclick="window.open(this.href);return false;
ennem mingi aeg hakkas viskama engine filesafe kuigi ei tundu et masin nagu kehvemalt edasi läheks vms.
Sooviks tglt sellele osta ise diagnostika seadme ebayst millega lihtsamaid asju lugeda ja vadata jms.
aga aastaarvult see vana suht et millist valida või misa keegi soovitab mille järgi asja vaadata?
ja aku noh akuga on see jama et see on kahjuks mitmed korrad täitsa kotti läinud seega ma ei oska selle seisukorda enam hinnata väga.....
Sellel see kurikuulus probleem, et miski kuivaks imeb selle... :/
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Aku korduvalt kotti laskmine tapab ta ära. Proovi alustuseks uut akut.....kui ei aita, siis mõistlik vaadata juba mis veateated veel annab. Sul võib vabalt mingi lühis kuskil olla.
there is no replacement for displacement
darkie
Enne kui uut akut ostma tormad, siis môôda tarbimine ûle.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
vahetus on lebo :)
xMarkox
Telefon: 56837317
ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin...
et siit nagu oleks miskit justkui puudu?
vaevalt see voolik niisama sedasi põhja alla veetud on ja mingi polt sinna otsa leiutatud on?
paradiisivares
Täitsa nii peabki olema, minu autol on ka.
xMarkox
Telefon: 56837317
ok tundus lihtsalty kuidagi veider :D
