tagurdamis tuled
oggy
tagurdamis tuled
Postitus Postitas oggy »
Tagurdamis tuled ei põle,kaitsmed korras,pirnid terved.Viga ilmselt lülitis.Küsimus on kus see asub,käigukangi all pole ju siis käigukasti küljes aga kus täpsemalt?lukku.
Viimati muutis oggy, 26.10.2007 19:54 18, muudetud 1 kord kokku.
oggy
Wille
Postitus Postitas Wille »
äkki ütled mis autoga tgemist???
oggy
bmw
320 e-36 1992a.
oggy
Käigukasti vasakul küljel (võiks olla), üsna üleval servas.
Vt. nr. 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
oggy
tänx!
oggy
E36 318 ti
autoks E36
Postitus Postitas E36 318 ti »
kas ainult tagurdustuledel ka eraldi kaitse on, või viga ainult pirnis,pesas juhtmetes või anduris.
MiQ
Postitus Postitas MiQ »
selles suhtes, et kui kangi ümbert nahk ära võtta, ja selle alt heliisolatsioon kah, siis peaks kohe seal samas üks pistik olema. Minu teada tagurdus tule anduri pistik !
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
siin foorumis on korduvalt selle lüliti asukohta lahatud. Vigase lüliti saad kergelt tuvastada... ühendad lülitisse mineva pistiku klemmid. Kui tuled põlema lähevad, siis viga lülitis. Ja asub Priitv8 mainitud kohas...
Keith120
Re: tagurdamis tuled
Postitus Postitas Keith120 »
oggy kirjutas:Tagurdamis tuled ei põle,kaitsmed korras,pirnid terved.Viga ilmselt lülitis.Küsimus on kus see asub,käigukangi all pole ju siis käigukasti küljes aga kus täpsemalt?
asub see lüliti jah käigukasti küljes ja UM-is maksab see 166 eeku ... vahetasin just endal ära
Keith120
Re: autoks E36
E36 318 ti kirjutas:kas ainult tagurdustuledel ka eraldi kaitse on, või viga ainult pirnis,pesas juhtmetes või anduris.
E36 325 igaljuhul on eraldi kaitse tagurdus tuledel ja arvan,et igal autol on
E36 318 ti
siis tuleks vist kaitmest alustada..teised tuled põlevad...!kas andurit ise salongist saab vahetada..või peab minema ikka auto alla??
Ain
Postitus Postitas Ain »
E36 318 ti kirjutas:siis tuleks vist kaitmest alustada..teised tuled põlevad...!kas andurit ise salongist saab vahetada..või peab minema ikka auto alla??
Jarlo kirjutas:siin foorumis on korduvalt selle lüliti asukohta lahatud. Vigase lüliti saad kergelt tuvastada... ühendad lülitisse mineva pistiku klemmid. Kui tuled põlema lähevad, siis viga lülitis. Ja asub Priitv8 mainitud kohas...
Ei saa salongist vahetada. Kui tõstukit ei ole kuskilt võtta, siis tungiga auto üles(turvalisuse mõttes kivid külje alla) ja poed auto alla, ning vahetad selle ühe 150 kroonise lüliti ära.
E36 318 ti
selge..rohkem küsimusi pole
E36 318 ti
sain UM_st lüliti 108 EEK-i ja vahetus ka 200 EEK-i..sain veast lahti
oggy
sain asja korda,viga oli käigukasti küljes olevas lülitis.maksis kõigest 96.- tänx kõigile info eest.
oggy
