e46 sooja mootoriga ei käivitu ilusti
UglyKidJoe
Peamine sõiduk: BMW F10
Postitus Postitas UglyKidJoe »
Probleem selline, et külmade ilmade saabumisel tekib juba mitu aastat selline asi, et hommikul kui mootor on külm, läheb ilusti kohe käima, kuid kui mootor on juba soojaks sõidetud ja väljas on 0 kuni 5 kraadi sooja, siis tükk aega käiab enne kui käima läheb, vahest ikka väga pikalt käiab, oma 10 sekundit. Ka 1-4 kraadise külmaga ei taha hästi käima minna. Arusaadav, et kui eelsüüteküünlad järgi võtab külmaga, siis läheb käima, märgutuli on ka vastav armatuuril ning loomulikult enne ootan alati armatuuril tulede kustumist enne kui käivitan ja ka aku laadisin ära. Vahest on ka nii, et eelsüüteküünalde märgutuli läheb korraks põlema, kuid ikka ei käivitu ilusti. Kevadel, suvel ja sügisel soojemate ilmadega sellist probleemi pole, alati läheb kohe käima. Milles võib probleem olla?
aronz12
Re: e46 sooja mootoriga ei käivitu ilusti
Postitus Postitas aronz12 »
Alusta sellest mis mootoriga tegu.
Ehk näeb mõnda temperatuuri valesti vahepeal vms.
TEL 57703395
Volum
Postitus Postitas Volum »
320d 110kw ilmselt.
Buumer Auto / 56826000
aronz12
Seal võib ka veel vana pumbaga 2.0 100kw olla. Cr võrreldes hoopis teine mootor
TEL 57703395
UglyKidJoe
320d 100kw 2001a diisel
Volum
Pump võib sellist trikki teha. Kas veakoode on loetud?
UglyKidJoe
Volum kirjutas:Pump võib sellist trikki teha. Kas veakoode on loetud?
Pole veel jõudnud diagnosti minna
