318i 98a E46 pagasiluuk viskab lambist lahti.
CM
Postitus Postitas CM »
Vahel autokõrval olles plõksib nagu tyhja, löön luugi kinni, viskab kohe uuesti lahti. Siis mõni aeg pole mingit jama. Teinekord autot seisma jättes (süüdet välja keerates) teeb sama asja. Milles probleem võib olla?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
ilmselt mingi lühis juhtmetes.
touring?
siis lülitis võibolla
CM
Ei ole touring. Tavalise pagashnikuga - maakeeli. Aga nüüd asi niikaugel et lihtsalt pagasi küljes olevast lylitist ei avane kah, kas võti või pult abiks, juhul
kui ta ise ennast vajalikul momendil ei ava :P Ja sellist pulli teeb kah, et vahel ei jõua nagu võtit keeratagi mootori seiskamiseks, justkui piduramise lõpuks viskab lahti. Igatahes veider värk
