E30 tagasild
frees112
Peamine sõiduk: bmw 520
E30 tagasild
Postitus Postitas frees112 »
Tere plaanis panna e30-le e39 tagasild kas keegi on teind? Näpunäiteid? Ja infot kuidas jne.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Re: E30 tagasild
Postitus Postitas MargusRaska »
frees112 kirjutas:Tere plaanis panna e30-le e39 tagasild kas keegi on teind? Näpunäiteid? Ja infot kuidas jne.
Kõik on võimalik,aga milleks? Selleks,et seda teostada tuleks ju pm.E 39 ja rullika kere omavahel ristata/keevitada.Ja see juba terve teadus.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Rainer.K
Re: E30 tagasild
Postitus Postitas Rainer.K »
Ei ole mõttekas lahendus.
Juba seepärast, et on niipalju kõrgem et kui just maasturit ei ehita peab uued poolraamid tegema ja sild ise tuleb ka autosse sisse.
Teine asi on silla laius.
Sai seda auto kõrval vaadatud ja kui sinna ka kõige suurema ET-ga veljed alla panna mis pidurid ära mahutavad on rattad M3 tiibadest 60mm väljas.
Hakata seal sillatala kitsamaks tegema ja uusi lühemaid pooltelgi tegema poleks kuigi mõttekas.
cobra
Re: E30 tagasild
Postitus Postitas cobra »
mul oleks ka soov e30 orikas sild vahetada miski silla vastu, mille poolteljed peaks vastu dragile. E34 differ ja poolteljed näiteks.
frees112
Re: E30 tagasild
Algselt mōtlesin ka e34 silla peale aga oli endal 2,0 e34 ja kemppi differ, diffri poldid krudisid lahti koguaeg silla küljest kui just 2,5 sild see tiba teissuguse diffri ühendusega. E39 sild sellepärast et on 4 kinnitust kerele aint ja sild olemas. Miks veovōlle lühemaks teha? Kuna diivad nigunii mädad ja lähevad vahetusse oli plaan tagaosa laiemaks teha.
