BMW e61 525xd 3.0 145kw eelsüüte korduv jama.
colt16
Peamine sõiduk: vw
Telefon: 56961081
Postitus Postitas colt16 »
Bmw 525XD E61 3.0D 145kw 2008/06.
Suvel soojade ilmadega probleemi ei olnud, ilmad nulli lähedale kiskusid ja niiskemaks siis täheldasin külmkäivitusel lonkamist, arvuti näitas 1/3/4 glow plug activation. Kolle maha ja küünlad sai testitud. 3-mas küünal oli täiesti läbi omadega, 1-ne nulli ei jooksnud ja oli selline pool pidune, igastahes said küünlad vahetatud ja kolle peale tagasi ja käima. 4 glow plug activation jäi sisse. siis sai foorumist e46 FL 3.0D pealt relee ja sai külge, kõik vead kadunud ja tundus okei, järgmine hommik käivitus ikka sama ja nüüd mõni nädal hiljem sai arvuti taha ja nüüd kõik 1/2/3/4/5/6 glow plug activationid "parament".
Kataloogi järgi 5v küünlad ja e46 FL relee peaks ka olemas 5v küünaldele, kas nad tõesti kuidagi ei sobinud omavahel kokku või viga mujalt otsima ?.
vare271
Re: BMW e61 525xd 3.0 145kw eelsüüte korduv jama.
Postitus Postitas vare271 »
Plokk pannakse uus, nagunii umbes aasta või kaks nad kestavad.Teine võimalus plokk lahti lõigata ja uued juhtmed joota.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kontrolli plokki minev voolujuhe ka ära. Nendega on ka probleeme.
colt16
Peamine sõiduk: vw
Telefon: 56961081
vare271 kirjutas:Plokk pannakse uus, nagunii umbes aasta või kaks nad kestavad.Teine võimalus plokk lahti lõigata ja uued juhtmed joota.
vana ploki lõikasin lahti, midagi visuaalselt seal ei täheldanud, kannatab seda kuidagi mõõta ?
Voolujuhtmel katkestust pole, kui seal midagi muud jamasti ei saa olla.
Täpsustan ka et lõuna-euroopa auto seega ma eeldan et seda plokki ei oldud ennem vahetatud üldse.
colt16
Peamine sõiduk: vw
Telefon: 56961081
Nii, sain täna ta laiali kakutud. Tulemuseks 1/2 küünal kutu, teised täiesti töökorras.
releed ma mõõta ei osanud ja proovisin lihtsalt vanakooli Volte mõõta kui aku vool peale lasta.
Kõik klemmid näitasid 7,9-8,4v, välaarvatud 3klemmi mis on pistikus ka tühjad, kas sellest on järeldus see et seest on lühises midagi ? kuskilt peab ju signaal sisse releese minema mitte volti välja andma ?.
vare271
Relee traatidest mõõda läbivust.Testril vali kolmnurk ja joon läbi märgis.Yks ots vastu klemmi, teine plaadile.Kui midagi ei näita ongi peetis.Küünlaid soovitan ainult BERU omad panna.Denso sitad põlevad väga kähku maha.
colt16
Peamine sõiduk: vw
Telefon: 56961081
vare271 kirjutas:Relee traatidest mõõda läbivust.Testril vali kolmnurk ja joon läbi märgis.Yks ots vastu klemmi, teine plaadile.Kui midagi ei näita ongi peetis.Küünlaid soovitan ainult BERU omad panna.Denso sitad põlevad väga kähku maha.
Aga kas see on normaalne et kõik otsad releel annavad voolu välja ?
Ja paneks prooviks hea meelega nüüd need kaks 1/2 küünalt prooviks sisse mis töötavad ja laoks asja kokku, aga huvitav on siiski see et reaalselt oli 4 küünalt terved aga arvuti näitas kõigi kuue viga
colt16
Peamine sõiduk: vw
Telefon: 56961081
nüüd sai töötavalt x5-lt plokk ja testitud küünalad, nüüd viskas glow plug 4 activationi, olen täiesti alla andmas.
Kui ära tüdined, tule läbi. Lahendan kiirelt
colt16
Peamine sõiduk: vw
Telefon: 56961081
patrik kirjutas:Kui ära tüdined, tule läbi. Lahendan kiirelt
Tuleks koheselt aga teiselpool eestit, mingit lahendust pole pakkuda :cool: ?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Saan ka aidata.
Buumer Auto / 56826000
