E61 soojalt käivitamine
virgo0
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas virgo0 »
Tervist!
Ehk keegi oskab öelda milles probleem. Külmalt läheb ideaalselt tööle, kuid kui mootor on juba soe ja jätad seisma mootori ning tahad uuesti käivitada, käivitub mootor raskelt.
Mootoriks 3.0D 170KW
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E61 soojalt käivitamine
Postitus Postitas toivoku »
virgo0 kirjutas:Tervist!
diagnostika oleks vaja teha, kuid võib olla nukvõllianduri viga.
virgo0
Diagnostikas käinud, siis ei näidanud nagu midagi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pihusti lekib?
toivoku
virgo0 kirjutas:Diagnostikas käinud, siis ei näidanud nagu midagi.
ega diagnostika ju ainult veakoodide lugemine pole :(
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Võiks täpsemalt ära seletada selle "raske" käivitumise, kas see tähendab pikalt?
Pakuks ka pihusti tagasivoolu viga. Iseenesest peaks mingi "latirõhk käivitamisel" veakood jääma sellest muidu, aga ei tea kui kiiresti selline viga salvestatakse, võib-olla ainult siis kui üldse ei käivitu.
virgo0
Nimelt see viga esineb ainult siis, kui suretad sooja mootoriga auto välja ja tahab umbkaudu 5 minuti jooksul käivitada uuesti autot. Ketrab tööle pikemalt kui külmalt ja tööle läheb siis mootor väriseb päris hästi. Auto nats pikemalt seisab siis pole sellist jama.
