E36 rool ei tsentreeri ise
autoks e36 316i, rool ei tule keskele veerand pööret emmalt kummalt poolt ja väiksel kiirusel liikudes ei tsentreeri üldse.
roolivõimu pump töötab, roolilatt on korras, lati ja samba vaheline rist liigub ilusti, sillas kõik uued jupid.. ainult ei ole veel vahetanud amordi tugilaagreid(mis võivad ka põhjustada seda) ent häält ei tee ja ratast liigutades liiguvad normaalselt.
ehk on ideid kuidas seda lahendada, endal bmw-ga kokkupuuteid varasemalt ei ole olnud.
Re: E36 rool ei tsentreeri ise
Ehk sillastend abiks? Äkki jäänud täpselt selline kokku/lahkujooks et ei tõmba rooli otseks.
TEL 57703395
ise ei ole sillastendis käinud sellega, aga puusalt mõõtes on kokkujooks olemas, ei tea palju seda bmw-l olema peab, katsun ka amordi tugilaagrid ära vahetada ning pärast teen korraliku stendi ära.aronz12 kirjutas:Ehk sillastend abiks? Äkki jäänud täpselt selline kokku/lahkujooks et ei tõmba rooli otseks.
Mingeid jutte väljamaa foorumist leidsin, et rooli all olev mingi rõngas võib ka kuskilt puua, on kellelgi selle kohta kommentaare?
Rooli keerata normaalne? Pole liigselt raske? Kui mitte siis vaevalt asi selles, et midagi rooli kinni pooks.
Sillastend piisavalt täpne tegevus, et silmaga seda ei tee.
Tasub lasta vajaminevad osad vahetada ja siis sillastend teha.
TEL 57703395
rooli keerata on normaalne. eks nädalavahetusel kui õnnestub sillastend ära teha, siis ole näha, kriban siia ka kas sai asja või mitte.aronz12 kirjutas:Rooli keerata normaalne? Pole liigselt raske? Kui mitte siis vaevalt asi selles, et midagi rooli kinni pooks.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Üks võimalus on ka see, et keegi on roolilatti peale keeranud liigselt.
- TELK
Mitte oluliselt raskemaronz12 kirjutas:Seljuhul kas ka poleks rooli raskem keerata?
TELK
Mismoodi see roolilati pealekeeramine või mahakeeramine käib ja mida see annab?
Latt lõtkuma hakkab siis on võimalik seda nn peale pingutada/keerata. Üldiselt see pole eriti mõistlik ja kasulik tegevus. Uheltmaalt poob see lati kinni.
TEL 57703395
- TELK
Miks ta siis kasulik pole kui latilõtkust sedasi lahti saad? Muidugi mõistlikum oleks tiguvõll 180 kraadi ümber pöörata.
amordi tugilaagrid olid läbi, sillad olid paigast ära ja kõige suurem probleemi põhjustaja oli latt ikkagi.
clyxe
Kas roolilatti timmisid kuidagi ära või võtsid kasutatud parema kuskilt?
unis
Ma ostsin tutika b osa lati ja sama jama,ilmselt peale keeratud...
ei olnud latti peale keeratud, seismisest oli tekkinud õrn rooste kiht peale ja sellest piisas. läksin vihahoos lammutusse, võtsin sealt lati mida andis käega keerata ja visuaalseid lekkeid polnud ning pookisin selle külge. sai sellega probleem lahendatud.
