E36 kliima probleem
kkulp
E36 kliima probleem
Postitus Postitas kkulp »
Tervist,
Selline probleem, et kliima töötab ainult täisvõimsusel, vahet pole, kas lülitad välja või ei ning vahepeal lõpetab ise töötamise. Teine probleem et jalgadele ei puhu midagi, sõidu ajal puhub kõrvalistuja jalgadele külma. Kus võiks probleem olla?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: E36 kliima probleem
Postitus Postitas MargusA »
Pakuks siili.
kkulp
Siil peaks mõjutama ainult ventika kiirust, mitte seda kuhu puhub sooja või eksin?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Proovi teist paneeli. Tundub,et seal sees miskit valesti.
