K:Kas e60 2004a saab ise küünaldele/pihustitele ligi?
preda
Postitus Postitas preda »
Sooviks siis teada targemate käest, et kas e60 3.0d 2004a saab lihtsalt küünaldele/pihustitele ligi ja
kas ise vahetamine on väga keeruline protsess?
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: K:Kas e60 2004a saab ise küünaldele/pihustitele ligi?
Postitus Postitas Rist0 »
Jah võtad sisselaske maha ja oledki ligi,käed otsas saab kõik tehtud,küünaldega ole ettevaatlik et sisse pooleks ei keera.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
viewtopic.php?f=75&t=174955" onclick="window.open(this.href);return false; siin õpetus olemas ja netis palju videosid ka.E60 muidugi veidike erinev,aga aimu saad.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Eelsüüteküünlaid eemaldades aja mootor ennem korralikult soojaks- tulevad küünlad lihtsamalt lahti kui külma mootoriga.
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Ja enne uute küünalde paigaldamist küünaldeaugud puhastada, koduseid vahendeid kasutades sobilikuim riist ehk saeketi teritusviil on!
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Viil pole vast kõige parem, see hakkab kohe metalli lõikama, pärast on auk mõõdust väljas ja metallipuru silindris. Olen kuulnud, et tehakse näiteks jalgratta trossist hari, selline nagu korstnapühkijatel.
Kui pole erilist kogemust autoremondiga, siis ei soovita ise näppida selliseid asju, pärast on küünlad sisse murtud ja jama palju suurem. Võiks ikka Nm käes sees olla juba, et palju tasub keerata :D
preda
Ega ise siis ei ole mõtet umbes ise proovida.
Kes viitsiks selle ära teha Tallinnas normaalse hinna eest?Pakkumised ps...
Nagu aru saan, peab veel küünlaid ajule tutvustama?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Saan Tallinnas aidata. Eelsüüteküünlad küll tutvustust ei vaja. Mis probleem pihustitega/miks neid maha tahad võtta?
56052094
preda
Paar tk ei toimeta nii hästi, kui peaks.Vajaks puhastust
Kirjutan ps.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Ära sedasi ainult pihusteid eemaldama hakka :D https://www.youtube.com/watch?v=XwZOTf8vYhE" onclick="window.open(this.href);return false;
Indrek523
teet82 kirjutas:Viil pole vast kõige parem, see hakkab kohe metalli lõikama, pärast on auk mõõdust väljas ja metallipuru silindris. Olen kuulnud, et tehakse näiteks jalgratta trossist hari, selline nagu korstnapühkijatel.
Kes käskis loomajõuga ligineda, rahulikult tegutsedes on saeviil parim riist kodustes tingimustes paakunud tahma eemaldamiseks küünlaavadest!
