Nii jätkuks teemale kui auto leiab kehvalt satelliite või üldse ei leia,
Hakkasin siis lähemalt uurima, võtsin autol selle SET menüü lahti ja hoidsin 10sek MENU nuppu all, tuleb lahti see tehase menüü.
sealt võtsin GPS ja siis selle alt omakorda GPS status.
mingi rida on seal REC/POS või miskit sarnast, peast ei mäleta, aga selle taga oli kiri ANT OPEN, see vihjas nagu antenn oleks lahti, kiskusin siis autol kabassi lahti ja selle NAVI-DVD (versioon MKIV) lugeja sealt välja.
selle küljes on 2 sellist paksu pistikut ja peenike antennijuhtme pistik, kiskusin ära antenni juhtme pistiku ja piilusin seda pistikut, sealt oli näha et seal pistiku sees peaks olema mingi imepisike kaheharuga klemmike mis siis peaks dvd seadme pesas oleva pulgaga ühenduses olema, mul olid need klemmikesed ära murdunud. Aretasin ise ajutise variandi sinna hetkel, peab otsime kust saaks täpselt samasuguse pistiku. Aga hetkel töötab ilusti.
- Foorumi pealeht Tehniline 5. seeria
- Otsi
- Tänane kuupäev on 18.11.2026 18:00 29
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
GPS ei näe satelliite
- davecarbon
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
