E39 525i kütusekulu
Alvarr
Peamine sõiduk: BMW 525i
E39 525i kütusekulu
Postitus Postitas Alvarr »
Ostsin mõni aeg tagasi omale 2001 aasta E39, millel siis peal 2,5l bensiini mootor, automaat (141kw). Kohe algusest peale hakkas tunduma, et kütust väheneb jube kiiresti. 70l paaki ja sõita saab 350-400km. Keskmine kütusekulu linnasõidul (normaalselt sõites) oli 16,8l 100km kohta. Antud kütusekulu tuli veel soojematel päevadel, hetkel ei kujuta ette palju võtab, pole tankimas käinud. Kas antud kütusekulu on normaalne või on midagi vaja vahetama hakata. Auto mootor läheb iseenesest soojaks väga kiiresti.
Alvar
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: E39 525i kütusekulu
Postitus Postitas ladammm »
No normaalne see kindlasti pole, kui pole just meeletult tühikäigul tiksunud. Arvutiga vaadata vigu, või siis kontrollida vaakumlekkeid sisselaske poolel. tõenäoliselt mingi andur otsas.
Võib ka muidugi pidur peal olla, vale rehvirõhk vms
Sarnaseid teemasid siin on, otsi, vaata :)
Alvarr
Tundub, et tuleb siis diagnostikasse aeg kirja panna. Ise täitsa puusalt pakuks, et äkki lambdaandur vajab vahetust, aga mingi autoteadlane just ei ole.
Alvarr
Viimane tankimine täna siis põhimõtteliselt ainult linnas sõites 19.09l/100km kohta. :roll: Neljapäeval aeg pandud diagnostikasse, äkki siis saab teada mis toimub.
MargusG
Peamine sõiduk: BMW 530d E61
Postitus Postitas MargusG »
Päris inetu kütusekulu küll. :D Tuttaval sama moto ja saab linnas ikka 10-12ga hakkama, olenevalt kes roolis. Diagnost aitab.
Alvarr
Diagonostikas käidud. Veaks näitab, et väljalaske nukkvõlli andur ei tööta korrektselt. Kakkusid ta korraks kohapeal lahti ning oli näha, et andurisse sisse on õli sattunud. Järgmine kolmapäev vahetatakse ära ning siis ole näha, kas see kuidagi kütusekulu mõjutab või mitte.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Said kütusekulu põhjusele jälile?
