Laadimine jamab
Ivar_R
Laadimine jamab
Postitus Postitas Ivar_R »
probleem nimelt selles, et kui hommikul masina tööle panen, siis ei toimu mingit laadimist. Käivitades ei põlenud aku tuli ka armatuurlauas aga kui põrutan rusikaga armatuurlaua pihta lähevad tuled eredaks ja hakkab laadima, milles asi võib olla. auto ise 325e 86a. :(
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Aastate eest oli mul sama jama ja sis sain laadima kui andsin pöördeid. Hiljem selgus et aku pirn ei andnud armatuuris kontakti ja seepärast ei laadinud ?????? . Peale pirni krudimist hakkas laadima. Müstika aga nii see oli.
Ivar_R
tnx
truumu
Postitus Postitas truumu »
Cardo kirjutas:Aastate eest oli mul sama jama ja sis sain laadima kui andsin pöördeid. Hiljem selgus et aku pirn ei andnud armatuuris kontakti ja seepärast ei laadinud ?????? . Peale pirni krudimist hakkas laadima. Müstika aga nii see oli.
müstikat pole, ergutus läheb läbi pirni
Cardo
Seda ma arvasin et midagit sellega seotud on , aga et pirni läbipõledes laadimine ära kaob on kurb küll.
