Probleem esi küljeaknedega
asjamees
Postitus Postitas asjamees »
Autoks on 93aasta BMW 318i ja probleem selles et kui akna alla keerad käib raskelt ja uuesti ülesse tagasi keerama hakkad jookseb pesast mööda ja hüppab tihendist välja.(Suvel sai auto ostetud ja esimesel päeval läks parem külje aken p...sse) Ise arvan et tegu on tihendites et ära näprund ja ei luba korralikult klaasil tagasi minna vaid lükkab ära kuhugile suvalisse suunda. Oskate öelda milles asi ja kuidas selle vastu võidelda.
plastmassjullad katki mis akent paigas hoiavad vist, aga et kindlalt öelda, tuleb lahti võtta
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Klaasi allservas peaks olema siinid, kus jooksevad plastpuksimoodi jullad. Kui nende libisemine on takistatud või on nad kulunud või katki, siis nii juhtub.
Vahest on aidanud määrde panemine siinile libisemise hõlbustamiseks, ag asee aitab tõesti ainult siis kui puksid ise korras.
asjamees
aga mis määret soovitate seda ma arvasin ise algul ka et need alumised plassmassid purud. Aga kas kindalt ei või olla viga akna tihendites mis ei anna korralikult järele kui klaas tihendi vahel liikuma hakkab
