Kandilised summuti otsad
TafkaK
Peamine sõiduk: BMW 530GT 190kw xdrive
Telefon: 55599044
Postitus Postitas TafkaK »
Tere kas saab asendada ümmargused summuti otsad sellel mudelil. bmw x5 2010 3,0 180kw
Kui jaa siis sooviks osta. Tahaksin need ümmargused vahetada kandiliste vastu.
Volum
Re: Kandilised summuti otsad
Postitus Postitas Volum »
Saab vahetada, aga siis vaja roostevaba keevitust. Ja sobivat kandilist otsa.
Buumer Auto / 56826000
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
Minu teada ei saa neid kandilisi otsi fl stangedele panna va mpaketi omadele, ava on liigaväike. See ei mahu sinna ära! Mpaketi stangel plast ümbris mille sai eemaldada, et ava suurem oleks ja ära mahuks.
Mõõda oma see ava ära!
Kandilise otsade mõõdud:
total length- 135mm
•diameter of the fixing end- 61mm
•diameter of the exhaust outlet end- 143mm x 80mm
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tavalisel X5 (ilma M pakett) saab ka need plastik katted ümber summuti otsade ära võtta
viewtopic.php?f=4&t=201774" onclick="window.open(this.href);return false; siin nt kandilised.
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Sulevil polnud fl!
Mis katted sa siit ära võtta saad?
