540 tagapütt klapiga. Kas teab midagi sellist?
Selline küsimus. Bmw e39 540. Tagapütt mingi pierburg klapiga. Vaikselt sõites on vaikne häll, kui korralikult vajutad gaasi siis selline kõva, mahe hääl. Kas teil tehakse kuskilt sellist asja? See pütt seisab sõbra auto peal, pealijgid tähist polegi. Ainult klapi peal. Tahan endale ka sellist. Kes teab kus, või kes teeb seda?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: 540 tagapütt klapiga. Kas teab midagi sellist?
540 kohta ei oska õelda aga osadel mudelitel on see süsteem juba tehasest peal. Näiteks E36 328.
540 kindlasti pole sellist. orignaalne on lihtsalt püttid.Roland325 kirjutas:540 kohta ei oska õelda aga osadel mudelitel on see süsteem juba tehasest peal. Näiteks E36 328.
Tõesti keegi ei tea midagi sellest?
ttsys
See on sisuliselt tavaline bensuka tagapütt. Võta realoem.com kataloog lahti ja leiad need kõigil keredel suure mootori järel.
e39 sellist klappi kasutusel polnud.
Pilti saad teha? Kahtlane tunne, et jutt on E60'st.
Buumer Auto / 56826000
Võin teha, aga läheb aega, auto pole minu käes.Volum kirjutas:Pilti saad teha? Kahtlane tunne, et jutt on E60'st.
võib olla tõesti e60 tagapütt aga pandud e39 le.
kas e60l oli selline asi?
http://i103.photobucket.com/albums/m133 ... 009476.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
see küll mitte juttu sees oleva autost pilt, aga põhimõtte on selline et on olemas taga pütt e39 540 peal. kust püttist tuleb 2 toru nagu pildil ning nagu pildil parema toru sees on mingi klapp, mis töö reziimis kõva gaasi pedaali vajutades avab teise toru ning väljalase hääl on kõvem (parem). Auto all poolt vaadates sain kätte ainult mingi junni mis minu arvates ongi see sama klapp, ja tema peal oli kirjas pierburg. pütti peal pole mingit tähist. kuju järgi ta meenutab nagu 530d originaalist purki (ehk üks suur, mitte nagu 540 originaalis kahest purgist koosnev taga pütt). klapp saab käsitsi panna kogu aeg avatud reziimi peale. uidu ta töötab automaatselt gaasi vajutades, ehk pole vaja mingi nuppu vajutada vms. mis mul keegi pakkus. klapp on just pütti küljes mitte auto keset väljalaset. eeldan et võib olla ta töötab ülerõhu peale vms, sm täis eleektriline nagu videotes minu teada ta ei ole, kuna elektrlised mis on videotes ei reageeri nii kiresti, kui on võimalik gaasi pedaaliga mängida...
Loodan et keegi sai minu juttust aru ja aitab sellist asja leida.
ja mõtte ongi selline, kust saaks teada või isegi teha just sellist asja.
http://www.ebay.com/itm/3-76mm-Exhaust- ... Fk&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja vist pierburgi oma analoog mis võikski seal olla
http://www.partinfo.co.uk/content/image ... 0Flaps.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
äkki midagi sellist, aga ei ole kindel. kogu tagapütt oli viisakas, et vist polnud midagi sisse keevitatud vms... aga fakt on see et ühe toru sees oli klapp. ning omanik ka ütles praegu et töötas süsteem nii, et kui mootori sees oli üle rõhv või ala rõhk (ei tea täpselt) . ning mootorilt kuni tagapüttini käis mingi toru.
