1. leht 2-st
				Neste Pro Diesel
				Postitatud: 01.10.2017 18:42 03
				Postitas Darmo
				Tere,
Kasutasin otsingut mis ma kasutasin aga selle kohta teemat ei suutnud leida.
Nimelt mis on teie arvamused/kogemused/kommentaarid selle kütuse kohta?
https://prodiesel.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.neste.ee/ee/prodiesel" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.tehnikamaailm.ee/neste-toi- ... ro-diesel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarmo
				Re: Neste Pro Diesel
				Postitatud: 01.10.2017 21:35 07
				Postitas Silver88
				Panen ikka aegajalt paaki. Mingit vahet pole märganud, kuid ju siis ikka mingi vahe sees on
				Postitatud: 02.10.2017 18:59 05
				Postitas BumBum
				No kui üle 30 oled ja hoolitsed oma tervise eest, siis südamele on kindlasti parem.
Tehnikamaailma artiklist võib lugeda, et järgmise aasta maist on kõikides tanklates kohustuslik biolisandiga diisel: "Pro Diesel on esimene biokomponenti sisaldav diislikütus turul ning sellega oleme täielikult valmis ka järgmisest maist kehtima hakkavaks biolisandi nõudeks,”
Suurem külmakindlus, mis on väga tervitatav.
				Postitatud: 03.10.2017 11:34 09
				Postitas janarp
				Olen ~5 paaki võtnud.
Kulu tundub ~0.2 väiksem.
Miinuseks, et automaat kast tahab kõrgemat pööret hoida linnavahel.
e91 320d 120kw
				Postitatud: 03.10.2017 20:05 17
				Postitas Darmo
				Eile sai siis tangitud seda esimest korda ja täna oli pikem ots (400+ km)
Ma ei tea kas see oli mu ettekujutus või mitte aga M57 tundus kuidagi mahedamat häält tegevat ja jõudugi tundus näpuotsaga rohkem olevat.
Lisaks ei tule niipalju tahma enam tagant ja lõhn tundub ka muutunud olevat.
Eks sõidab veidi pikemalt nüüd sellega ja postitan siia natuke mõõdetavaid tulemusi ka tulevikus.
				Postitatud: 03.10.2017 21:54 06
				Postitas Oliver.L
				Sõidan ise juba 4ndat kuud selle kütusega. Kulu kukkus ning DPF põletab linnas harvemini. Ilmselt kuidagi need kaks asja seoses omavahel. Läbisõitnud selle ajaga umbes 11 000km. Autoks 2011. aasta 4matic Mercedes V6 diisel. Üldiselt väga ei jälgi seda keskmist, nagunii kulub kõik ära.
				Postitatud: 03.10.2017 22:21 18
				Postitas Raemees
				janarp kirjutas:Olen ~5 paaki võtnud.
e91 320d 120kw
Huvitav, millest see erinevus sel juhul, et k.kast kütuse järgi käitub?
				Postitatud: 03.10.2017 23:00 15
				Postitas Tauri_J
				Raemees kirjutas:janarp kirjutas:Olen ~5 paaki võtnud.
e91 320d 120kw
kindlasti mitte, kui just mingit solki ei tangi
				Postitatud: 04.10.2017 15:10 12
				Postitas janarp
				Tauri_J kirjutas:Raemees kirjutas:janarp kirjutas:Olen ~5 paaki võtnud.
e91 320d 120kw
Võib olla ka kokkusattumused(DPF põletus vms) Väljendub umbes nii, et kui muidu ~1800 pöördega järsult gaasi anda ja vabastada , lööb sisse järgmise käigu. Kuid selle küttega jäi käik ikka sama ja kui manuaalselt käik vahetada, vahetab tagasi kõrgemaks.
Üldiselt sõidan muidu Krooninguga.
				Postitatud: 05.10.2017 20:30 41
				Postitas Alari.
				Ma Soomes juba väga pikalt pro dieselit tankind ja muret pole old ja miskit ökonoomsuse vahet teistega võrreldes ka ei ole täheldanud.Sõidab ilusti ja Dpf ka elus.
Seega võiks väita,et täitsa tiptop kraam
				Postitatud: 12.10.2017 15:44 44
				Postitas Darmo
				577,8km / 60,07L = 9,62L  (ca 90% linna ja mitte päris pensionäri jalaga)
Pardaarvuti järgi keskmine midagi 7,8...
				Postitatud: 12.10.2017 15:52 23
				Postitas hansu
				Darmo kirjutas:577,8km / 60,07L = 9,62L  (ca 90% linna ja mitte päris pensionäri jalaga)
Arvutus veits valesti 60,07/577,8*100=10,4l
				Postitatud: 12.10.2017 15:53 44
				Postitas Oliver.L
				Tehase lubatu, igati normaalne linnas..
				Postitatud: 15.10.2017 00:20 42
				Postitas Darmo
				Mul läks see arvutus ikka päris lappama jah
				Postitatud: 15.10.2017 08:11 23
				Postitas ooDDoo
				Enamus kütuselisandeid jäetakse kütusevedajate poolt tünni kallamata.  suurest tünnist tuleb sama diisel. vahe teeb sisse rekkajuht kes kütte tanklasse viib.  Teades nii mõndagi küttevedajat võin õelda et enamus  ajast pole vahet kuna kütuselisand jääb sisse segamata.  kütuselisadi kallab väikeste kanistritega autojuht ise sisse ja sõiduajal seguneb auto paagis kütus lisandiga.  Talvel ei viitsi aga enamus rekkajuhte seda sinna kallata.
				Postitatud: 19.10.2017 23:53 25
				Postitas WhoIsTheMaster
				ja mis probleem on, et lisandeid kohe tehases sisse ei võiks kallata?
kõlab väga ebausutavalt su jutt
				Postitatud: 20.10.2017 06:07 00
				Postitas ooDDoo
				Kurb aga tõsi see on.   Tunnen päris paljusid kyttevedajaid . Enamus üle viiekümne ja tugevas ülekaalus. Noortele millegipärast väga seda tööd ei anta.  Lisandid on enamasti kolme liitrised kanistrid mida valatakse iga tuhande liitri kohta üks liiter.  Kõik lisandid kallatakse sisse veoauto paaki.  Ega siis suurest tünnist kõik küte sama firma tanklasse ei jõua.
				Postitatud: 20.10.2017 08:25 37
				Postitas Oliver.L
				Jutt tundub loogiline, Kärknast käivad paljud ettevõtted oma kütuse järel ja ilmselt erinevus tekibki siis haagises, kes/mida lisab või ei.
				Postitatud: 21.10.2017 22:41 06
				Postitas Darmo
				Et lühidalt siis pole üldse vahet kust tankida? Kuigi Neste ikka tõsimeeli väidab, et hoopis teise kütusega tegu.
				Postitatud: 21.10.2017 22:49 20
				Postitas Oliver.L
				Neste väidetavalt toob enda kraami Soomest ja Pro diisel käis ka “Ringvaatest” läbi, vahe on sees. Ei aeta niisama kärbseid. Minu Kärkna näide tavalise kütuse puhul, Sirkli ja Olerexi ning Terminali rekasid näinud seal.
				Postitatud: 22.10.2017 06:57 41
				Postitas kaupo.k
				Soome neste pro on lõhnatu ja värvitu just nagu " vesi". Eesti neste pro on tavadiisli ja soome pro vahepealne segu.Lõhnab ikka kõvasti vähem kui tavaline diisel.
				Postitatud: 22.10.2017 12:31 12
				Postitas BumBum
				Proovige seda kütuselisandit.
http://karla.ee/diislikutuse-lisand/" onclick="window.open(this.href);return false;
See on Eestis ümberpakendatud. Olen ühe paagitäie sellega sõitnud ja no ei hakka reklaami tegema.
Võib-olla käis kergemini, võib-olla mitte. Küll meeldib, et sellega saab külmakindlust varakult tõsta.
Ühest pudelist jagub 250 liitrile kütusele.
				Postitatud: 22.10.2017 13:10 57
				Postitas Oliver.L
				Karla kütuselisand on kuld asi, eriti kui -20ga ei taha pill tööle minna, sest paagis kütus parafiin juba. Nii mõnedki autod talvel sellega ellu äratatud.
				Postitatud: 22.10.2017 19:40 48
				Postitas Darmo
				Oliver.L kirjutas:Neste väidetavalt toob enda kraami Soomest ja Pro diisel käis ka “Ringvaatest” läbi, vahe on sees. Ei aeta niisama kärbseid. Minu Kärkna näide tavalise kütuse puhul, Sirkli ja Olerexi ning Terminali rekasid näinud seal.
Mis seal Ringvaates räägiti?
				Postitatud: 22.10.2017 21:38 14
				Postitas Oliver.L
				Postitatud: 25.10.2017 13:37 20
				Postitas Lauri.r
				Biodiisel ei pidanud igasugustele kummitihenditele hästi mõjuma ja värvile jne. Uuemad kui 2002 autode kummi tihendid pidid juba biodiisli sõbralikumad olema :-)
Niiet on kaheldav kas on väga mõistlik sellega sõita julgelt.
Või kuidas kogemusi pikemaid kellegilgi?
Kas e65 ga võiks sellega muretult sõita?
				Postitatud: 25.10.2017 14:39 40
				Postitas -myyr-
				Proovi mõttes panin 15l paaki, stati kütusega seguks.
Nüüd viskasin 20L juurde.
Masin töötab paremini, kõvasti vaiksemalt kui enne.
piix järgi natuke erksam samas.
Just in case lisan karla lisandit ka juurde.
masinaks 3.0D 135kw
				Postitatud: 25.10.2017 18:04 53
				Postitas Oliver.L
				Omasin siin vahepeal 2001 530d 142kw. Midagi ei saanud aru, aga lekkima ka midagi ei hakanud. Elas ilusti pro diisliga. Vähemalt linna pildis alles, ju siis töötab kõik.
				Postitatud: 25.10.2017 21:25 31
				Postitas oja86
				Naljakas lugeda kuidas köik kirjutavad, et vöimsam ja vaiksem kohe auto on. Ise olen seda pro diislit üle 10 paagitäie maha söitnud. Vahe tavalisega ümmargune null. Köik on juhi peas kinni
  (olen teinud paak täis meetodiga arvutamist.)
				Postitatud: 25.10.2017 21:28 21
				Postitas oja86
				oja86 kirjutas:Naljakas lugeda kuidas köik kirjutavad, et vöimsam ja vaiksem kohe auto on. Ise olen seda pro diislit üle 10 paagitäie maha söitnud. Vahe tavalisega ümmargune null. Köik on juhi peas kinni
Nüüd on tulnud soome nestesse veel mingi uus diisel mis on 100 prossa biodiisel. Hind asjal ikka räme. Kui tavaline 1.20 siis see maksab 1.45.
