E46 2003 touring - esituled, klaasipesu pump ja raadio
Kapa199
Postitus Postitas Kapa199 »
Nimelt siis probleem selles, et parem xenon vahepeal vilgub ja kustub ära. Kas siis pigem lcm vigane või tasuks xen blokki hakata otsima?
Vasaku poole xen kuidagi ka lillakam kui paremal.
Ükski klaasipesuvedeliku pump ei tööta, on see võimalik, et kõik korraga ära surnud? Varem tagumisele klaasile korra sülitas midagi peale, enam midagi.
Tagumised kõlarid ei toimi, juhtmed taga, heli ei tule. Raadiomoodul?
Volum
Re: E46 2003 touring - esituled, klaasipesu pump ja raadio
Postitus Postitas Volum »
Teist xenon pirni oled juba proovinud? Võid ju plokid omavahel ka ära vahetada. Lilla xenon näitab, et pirn hakkab läbi minema. Seoses klaasipuhastiga, siis kontrolli kaitsmed, relee ära. Diagnostika tuleb ka abiks, käsku tagaklaasi pumbale annab aju. Seoses kõlaritega, siis kontrolli juhtmestik ära, kui korras, siis raadiomoodul.
Buumer Auto / 56826000
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kui 16:9 ekraaniga isend, siis heliprobleem 99% raadiomoodulis. Juhtmed katki ise ei lähe, v.a. kui mõni lahe vend neid ratsinud-lõikunud pole.
Raadiomooduli parandusega saan aidata ;)
