e39 520 kütuse paagist
ilussuli
Peamine sõiduk: e39 520i 110kw
Postitus Postitas ilussuli »
imelik mure selleine et, kütuse paak vedeleb üle kardaani muhu ja jaotab kütuse paagi kaheks osaks sestap mul pumba juurerst kuiv aga, anduri juures ujub milles võik olla probleem ja kuidas parandada armatuurist näitab küted veerand paaki aga käima ei lähe sest pumba juures kuiv :?:
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: e39 520 kütuse paagist
Postitus Postitas iffiff »
paagipump ei tööta.
ilussuli
kas sealt poolt kus on ka kütuse andur?
Otsir
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas Otsir »
Analoogne mure - kuskil 15L või natukene alla selle ja masin sureb lihtsalt välja. Mul küll diisel aga ilmselt probleem sama? Kuskilt lugesin, et äkki mingi sensori viga?
MB E200 97a->BMW 523i 96a->BMW 523i 96a->BMW 525D 01a.->BMW 525D 02a.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Paagisisene pump. Pumpab ühest poolest teise kütust.
TEL 57703395
ilussuli
kuidas seda vahetada kas kogu manshaft korraga ja kas see ei mõjuta mootori tööd edasipidiseks?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
aronz12 kirjutas:Paagisisene pump. Pumpab ühest poolest teise kütust.
sifoon pump seal ju :D, tavalsie bensupumba survepole enam tõenäoliselt piisav,et teisest paagist tagasivooluga kaasa kütsi tõmmata. Vahel on umbes ka olnud, aitab tagasivoolu läbi puhumine.
ilussuli
oot ma lausa segaduses, mis krdi pumpa ma nüüd vahetama pean?
toivoku
ilussuli kirjutas:oot ma lausa segaduses, mis krdi pumpa ma nüüd vahetama pean?
puhu tagasivool kõigepeslt läbi. ja kui sellest abi polnud siis vaatad kas tagasivoolust üldse midagi tuleb, kui ei siis vahetad pumba ära, sul on seal ju ainult 1 pump mis pumpab bensiini
mis-w2rk-on
Telefon: 56830840
Postitus Postitas mis-w2rk-on »
Elustan teemat. Mu e39 530d teeb sama jura, range näitab 130 kilti, aga kooleb ära, varjatud menüüs näitab juhipoolne paak 7-8 liitrit ja kõrvalistuja pool on 0. Paagi pump vahetatud. Kas põhjaalune pump järgmine süüdlane?
toivoku
mis-w2rk-on kirjutas:Elustan teemat. Mu e39 530d teeb sama jura, range näitab 130 kilti, aga kooleb ära, varjatud menüüs näitab juhipoolne paak 7-8 liitrit ja kõrvalistuja pool on 0. Paagi pump vahetatud. Kas põhjaalune pump järgmine süüdlane?
tagasivooluga mingi mure.
