Bmw 523 F10 M-pakett 150kw
Nõuanded sõiduki soetamisel
Karel_L
Peamine sõiduk: Ford Focus ST
Postitus Postitas Karel_L »
Kas keegi sellest oskab midagi pajatada, kas need f-seeria Bmw’d on nüüd paremad ja vastupidavamad või ?
http://www.auto24.ee/used/2635093" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis mind ennast pani juba kahtlema on see, et kirjas toodud Austriast, kuid mnt e-teenindus teab, et Leedust.
Ford Focus ST 2008a
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Re: Bmw 523 F10 M-pakett 150kw
Postitus Postitas Raghza »
Paljud Euroopast tulnud autod teevad vahepeatuse Leedus, sellest ei pruugi midagi hullu olla, aga tasuks kontrollida.
Google'i esimene vaste annab VIN'i kohta ka midagi sellist:
See võib muidugi pange ka panna, aga mina uuriksin edasi, kas on mingi Damage siis olnud või mitte.
Üldiselt vastupidavuse etalonid F10'd just ei ole.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Originaalis pole ta M-pakett ka, seega on ise pandud.
Leedust toodud (ehk siis ka 99% prantsusmaa autodest) autode puhul tasub olla ülimalt ettevaatlik ning mitte luua illusioone odavast hinnast ja väiksest läbisõidust ning eriti igasuguse isepandud mpaketi ja "feisslifti" suhtes. Ei väida et antud auto korralik poleks, eks mine vaata üle.
Karel_L
Tänud vastajatele, peab uurima seda asja. Auto asukohaks Soome, ei tekita väga usaldust see mitte originaal m-pakett ja avarii. Niisama Soome ei hakka sõitma, pigem peab minema Tartusse 335d vaatama. :)
Ford Focus ST 2008a
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
http://www.auto24.ee/used/2654571" onclick="window.open(this.href);return false;
Pole aastaid bemmi omanik enam polnud. Kuid see tekitas elevust. Mis on sellise auto hoolduskulud läbisõidu järgi? Ning mis veel on nõrgad kohad?
Kütusekulu tegelikkus sellisel auto?
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
võid ühe foorumlase teemat sirvida:
viewtopic.php?f=4&t=264488" onclick="window.open(this.href);return false;
seal ka igasugust infot auto kohta :)
