põhjavalgustuse toru ?
haha
Postitus Postitas haha »
selline küsimus, et kuna auto põhjavalgustuse torud on olemas ja neist sai 3 tükki mujal ära kasutatud ning ühte tahaks autol kasutada, kuid ei tea, kuidas seda tööle saada?
nimelt töötavad torud ühe karbikese kaudu, kus pole midagi peale kirjutatud, lihtsalt üks must kast ja kõik. toru on 3-4 cm lõbimõõduga ja ca 100 cm pikk, mõlemast otsast tuleb juhe välja, mingi 5mm läbimõõduga.
tegu pole LED toruga vaid midagi päevavalgustoru sarnast, gaasiga vms, ei teagi, värvus punane.
küsimus oleks, et kas seda võib kohe ühendada 12V külge autos või ei?
siiski peaks mingi jubin seal vahel olema?
äkki kellelgi teadmisi, kogemusi?
joh
Postitus Postitas joh »
Tõenäoliselt 12V taha teda ei tohiks ühendada.
Charly
Re: põhjavalgustuse toru ?
Postitus Postitas Charly »
haha kirjutas: küsimus oleks, et kas seda võib kohe ühendada 12V külge autos või ei?
esteetilistel kaalutlustel ei tohiks seda üldse ühendada
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Zhaft
Postitus Postitas Zhaft »
haha kirjutas:nimelt töötavad torud ühe karbikese kaudu, kus pole midagi peale kirjutatud, lihtsalt üks must kast ja kõik. toru on 3-4 cm lõbimõõduga ja ca 100 cm pikk, mõlemast otsast tuleb juhe välja, mingi 5mm läbimõõduga.
kindlasti ei tohiks seda ühendada otse auto 12v süsteemi. selleks ongi see nn karbike, kus on sees pinget muutev elektriskeem, mis muudb 12 volti mingiks 1000 voldiks, et toru sees olev gaas hakkaks helendama(kui mälu ei valeta). need torud ongi sisuliselt päevavalgus lambid.
Kidd
Postitus Postitas Kidd »
Ebaseaduslik pealekauba. Tehnoseisundi eeskirjad panevad täpselt paika, millised tuled, valgustid tohivad olla tänaval liigeldes. Põhjavalgustit seal pole.
So, where's the Cannes Film Festival being held this year?
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Kidd kirjutas:Ebaseaduslik pealekauba. Tehnoseisundi eeskirjad panevad täpselt paika, millised tuled, valgustid tohivad olla tänaval liigeldes. Põhjavalgustit seal pole.
Tänaval liigeldes on see nüüd küll keelatud jah, aga seisva auto kohta pole kellelgil mingeid pretensioone.
Millegi pärast taunitakse auto tuunimist Eestis, kardetakse hirmsat pornotuuningut, kuid kusagilt peavad ju kõik alustama, eks ajapikku asi areneb.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
see seal inverter mis teeb 12v mingi 12000v kui mälu ei peta
tevalo myyb neid invertereid väikestele külmkatoodidele aga kas nad selle suure välja kannatavad selle kohta inf puudub... hind mingi 200 eeku kui viimati nägin
samas ma võin sulle anda mingi 100 eest ära omal vedeleva kylmkatoodi millel see inverter kylge ehitatud... lammutad karbi laiali ja saad selle inverteri sealt välja võtta
katood ise oli vist 15 või 20cm ja kolmevärviline
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Läbu on: Minu arvates on see ammu teada fakt, et põhjavalgustus annab vähemalt 4hp juurde. Ja kuna ta soojendab täiendavalt auto alt läbivat õhuvoolu (ja soe õhk tõuseb üles), siis tekib auto alla nö "tõstev õhkpadi", mis vähendab veeretakistust ja seeläbi kütusekulu. Võimsamate põhjavalgustuste kasutamisel auto rattad enam üldse maad ei puutugi, tekib levitatsioon ja auto liigub summutist tulevate heitgaaside reaktiivjõul. Läbu off :)
Tuunige nagu tahate.
