injection regulation opening valve
RIX750
Postitus Postitas RIX750 »
Tere. Teemaks siis BMW 320D. E46, -99a. Kas keegi oskab öelda mis asi on see "injection regulation opening valve"? Ning kus see asub. Äkki on kellelgi mingit pilti sellest.
Ette tänades.
xzx
Re: injection regulation opening valve
Käisid pornodiagnostikas?
Üldse ei imesta kui mõeldud on 4dat pihustit
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Või siis näiteks pritsehetke muutev solenoid või kolb. Kui VP44 auto, siis on probleeme olnud endega, et kolb jääb kinni seal. Kui on aktiivne viga, siis "live data" abil peaks aru saama.
