E38 750 manuaaliks tegemine?
xMarkox
Peamine sõiduk: BMW 750 E38
Telefon: 56837317
Postitus Postitas xMarkox »
Tere!
Autoks siis 750 240kw E38 95a.
Oskab keegi nõu anda kas see on teostatav ja kui keeruline/lihtne võiks asi olla ning
milline kast sinna istuks ja kõik muu sellega seonduv mis tuleks ära teha/vahetada?
Tänud!
teet82
Re: E38 750 manuaaliks tegemine?
Postitus Postitas teet82 »
Selle mootori jaoks on manuaal kast olemas E31 peal, aga eriti lihtne seda vist leida pole.
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K »
Originaalkasti leidmine keeruline ja kallis.
Mõistlikum on võtta adapterplaat http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-V12-M70-M ... 2695870778" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kasutada TDS-i kasti.
Hooratta jaoks on vaja ka üleminekut https://picclick.co.uk/BMW-M60-M62-V8-M ... 67303.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et kasutada 240mm siduriga hooratast.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ma arvane,t selline projekt läheb maksma umbes 1000+ natukene peale euri. Sidur hooratas kardaan hoovastik siduripiduinad pedaalid + natukene tööd ka.
ainar1
Postitus Postitas ainar1 »
Müüa v12 mootorile 6 käiguline manuaal kast.Tegemist on originaal 850 käigukastiga
Hooratas (ise tehtud),siduriketas(moditud),sidurkorv (originaal) leidub ka
Hind 2000 euri
Asub Harjumaal
56 125 085
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Milleks seda manuaalkasti sinna üldse toppida? Saaks aru, kui driftikale, millel vaja sobiva käiguga pöörded põhjas külge libistada :D
'95 aasta E38 turuhind ongi umbes 2000 eur-i. Igati majanduslik ettevõtmine oleks sinna teise auto hind sisse laduda ainuüksi, et saaks ise kastis õli segada :mrgreen:
