e46 330d plokikaane tihendi vahetus
martin13
Postitus Postitas martin13 »
Tervist. Aiman et plokikaane tihend on otsas kuna jahutusvedelikku kaob ära aga lekkeid ei ole tuvastanud. Ja sumpast tuleb hallikat suitsu. Läbisõit ka muidugi 366000km. Siit ka küsimus, mis võib umbkaudu maksta kaane tihendi vahetus? Autoks siis e46 330 135kw.
kapa
Re: e46 330d plokikaane tihendi vahetus
Postitus Postitas kapa »
egr i vahejahutit pole sellel autol?Osadel 135kw on,osadel ei ole.Kui on,siis vaheta kõigepealt see.
martin13
EEh ma ei tea. Olen bemmide alal võhik, kõik on uus ja huvitav :D aga uurin järgi. Pole kapoti alla veel väga oma nina pannud :D
Reimsuh
Peamine sõiduk: BMW e46 330D
Postitus Postitas Reimsuh »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... thermostat" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaheta kõigepealt nr. 11 element ära. Maksab ala 15-25 euri. Mul endal oli see jubin ikka väga väsinud. Tihendit polnud enam ollagi. Ja jahutusvedelikku kadus samamoodi müstiliselt. Vahel rohkem, vahel vähem.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Viimasel lingil olev osa 11 on polt. Sealt võib tihendi vahelt lekkida või toru ise läbi aga see ei too summutisse halli suitsu.Plokikaane tihendi leke eeldab tavaliselt ka üleliigset survet jahutus süsteemis.Pole sellist mootorit lammutanud aga kui just teenindusse ei lähe siis olenevalt tegijast võib minna 300-500.- €. Kui summutist tuleb magusat lõhna siis ERG vahejahuti; plokikaane tinend või mõrad plokikaanes. ERG jahutuse olemasolu ,osa nr. 1 http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/E ... n_cooling/" onclick="window.open(this.href);return false;
Reimsuh
Minu viga jah, mõtlesin nr. 9 :lol: Tihend oli ribadeks ja plastik ise ka sulanud juba.
martin13
Vahejahutit mul pole, proovin seda nr9 vahetada.
