M40B18 töötab ainult 2 silindrit
Peale pikemat seismist ning keretöid (aju maas), ei tööta mootoril 2. ja 4. silinder. Säde on, järelikult peaks olema viga pihustis, aga kas ikka on. Varem töötas mootor korralikult. Kas võib olla, et ikka midagi ajuga või on mõni kontakt halb kui sedasi ainult kahe silindriga töötab?
+37251928881
Re: M40B18 töötab ainult 2 silindrit
Rootor käib ilusti ringi. Nii rootor kui ka kaas on uued. Kulumisjälgi ei ole. Küünaldel on ka korralik säde. Mõistatuseks jääb, et miks siis ainult 2 silindrit töötavad. Töötavad nimelt 1. ja 3. silinder.
+37251928881
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
tuleks vaadata,mis puudu on!
kas pihusteid juhitakse!
kui ei,siis mootori juhtplokilt mööta!
kus auto paikneb,keilas saaksin mina aidata!
lähiümbrusesse sõidan ka kohale,et asja diagnoosida!
1. ja 3. silindri küünlad on kuivad. Sama ka 2. ja 4. küünaldega. Saan aru, et järelikult pihustist ei tule kütet. On see reaalne, et 2 pihustit korraga otsa saavad peale seismist?
+37251928881
Mitte väga reaalne, kuid välistada ei saa kunagi. Mootoriaju pistikud on puhtad ja kuivad?
Pihustite toitepinget on samuti võimalik kontrollida, et pihustite enda viga välistada.
56052094
Kiskusin pihustite voolulati lahti ja mõõtsin voolutugevuse. 1. ja 3. pihustile tuleb 12v peale, 2. ja 4. tuleb 0.3v. Aju on puhas ja kuiv.
+37251928881
