E39 kliimavent ei toota
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas LanseX »
Tere, sai kliimavent vahetatud, arvutiga kaima panna saab. Tootab ilusti, saab kiirust reguleerida. Auto ise ventikat miskipärast käima ei pane.
on kellelgi ideid?
E39 530d 99'
ErkoA
Peamine sõiduk: BMW 740d E38
Re: E39 kliimavent ei toota
Postitus Postitas ErkoA »
Ideid ei ole kuid minu E38-t vaevab täpselt sama probleem. Autol peal käinud 4 erinevat venti, 2 neist UM-i tutikad (üks kohalik laokaup, teine garantii korras Saksast). Arvutiga saab mingi aeg venti käivitada kuid auto ise seda ei tee. Kurioosne on see, et UM-is minu auto ja nende E39 ventide vahel pistikud ringi tõstes mõlemad vendid töötavad. Sama on proovitud Bayer Motorsis ühe E46-ga ning samuti töötasid. Viimane kord selle teemaga UM-i külastades öeldi, et nüüd nende E39 enam minu auto venti ei käivita ning ei jää muud üle kui mu autol juhtmestikku harutama hakata. Mõtisklen just, kas hakata selle teemaga tegelema või mitte.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Kliima vendi tööd mõjutab relee, surve andur( gaasi vähe või andur vigane).
