Probleem kesklukuga
MustMasin
Probleem kesklukuga
Postitus Postitas MustMasin »
Probleem siis järgmine. Kui sulgeda uks võtmega juhi poold, siis kõik toimib, kõik uksed sulguvad. Aga kui sulgeda uks võtmega kaassõitja või siis pagassist siis jääb juhi uks avatuks. Puldiga ei sulge ükski uks.
Milles võib probleem olla, oleks väga tänulik vastuste eest :)
järeldan et autole on paigaldatud signa?
järelikult on signa ühendatud nelja juhtme skeemi kohaselt. sellist skeemi kasutatakse juhul kui paigaldaja ei suuda aru saada kuidas auto keskluku juhtimine käib ja ühendab ennast otse keskluku mootori külge. nüüd normaalasendis on kesklukustuse juhtmestik "sama" aga kui signa lülitab , siis "lõigatakse" juhiuksemootor kesklukusüsteemist välja ja juhitakse teda otse. seega sulgub kõigepealt üks mootor, nagu oleks keegi käsitsi ta kinni või lahti lükanud, peale mida saab auto kesklukusüsteem aru et tuleb ka teisi mootoreid juhtida. nüüd kui näiteks üks juhe ei anna ühendust ongi üks mootor süsteemist välja " lõigatud". juhtimine töötab aga servo ei
MustMasin
Jah autole on paigaltatud signa, just alles. Kas Sa arvad et tasuks juhtmad ülevaadata. Ma ise arvasin et ehk on viga mootoris või on see vale :oops: Ma ise ei saa aru, kuna võtmest keerab kõik uksed kinni juhi poolt ja mujalt jätab just juhi ukse lahti
Kui juhi poolt võtmest keerad, siis paned selle ukse ju mehhaaniliselt kinni, KL mootorit sealjuures pole vaja. Signaal KL moodulile antakse ikka, see paneb ülejäänud uksed ka kinni.
MustMasin
tere
Nii sai siis juhi ukse mootor ära vahetatud. Asi läks paremaks, nüüd saan uksi sulgeda kõigist kohtadest: juhi kaas ja pagassi lukust. Signaga saan avada ainult. Ja mure ongi järgmine et ei saa signalisatsiooniga uksi sulgeda, mis võiks olla selle probleemi lahendus ja kuidas seda parandada. Aitäh nendele kes viitsisid vastata enne:)
Hans
Postitus Postitas Hans »
Patrik aitabki sind! Tema on BMW elektris A ja O.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
MustMasin
Re: Probleem kesklukuga
...võib lukku panna
poss10
Postitus Postitas poss10 »
Vaatasin sarnane teema. Endal enamvähem sama mure. Paigaldatud on kah signa. Probla siis selline, et pult toimib ilusti uksed lähevad lukku signa peale. Aga kui nagu ainult võtmega keerata siis juhipoolt uks ei toimi toimib siis ainult kõrvalistuja poolsest uksest. :roll:
