e39 kompu näitab et tagumine pirn on läbi
werks
Postitus Postitas werks »
probleem siis selline ,kompu näitab et yks tagumine pirn on läbi aga tegelikult pole!!!!
milles voiks probleem olla????
kas vois moiutada õli tulede nullimine voi xenoni peale panek?
autoks siis e39 523ia 96a.
rixa
Postitus Postitas rixa »
Kas vaatasid ka numbrituled üle? Need näitavad ka kohe.
Ja kolmas pidurituli tasub ka üle vaadata.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
siis võiks juba vaadata ka seda, et kui suur on wattide arv pirnidel. kui need ka erineva võimsusega on siis võib ka kompu aru saada, et üks on läbi.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Ka minu auto kompuuter näitas mingi aeg, et check break lights, kuid ükski pirn läbi ei olnud. Lõpuks muutus see tüütavaks ja hakkasin asja uurima ning selgus, et keskmine piduritule pirn ei olnud päris korralikult oma pesas ning ei andnud täit kontakti.
werks
suured tänud priitv8
tema soovitus osutus oigeks
raud
Postitus Postitas raud »
mul e34 viskab sama teadet koguaeg, aga kui viskab siis viskab järjest et suunatuled ja piduruli kõik puudu. Ei tia kas mingine kompuutri kala äkki?
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
raud kirjutas:mul e34 viskab sama teadet koguaeg, aga kui viskab siis viskab järjest et suunatuled ja piduruli kõik puudu. Ei tia kas mingine kompuutri kala äkki?
pigem vist ikka e34 tüüpviga - juhtmekimp, mis jookseb pagassi hinge küljest ...
Joel_H kirjutas:
On jah tüüpviga, internet on selle kohta juttu täis. Veel võib viga olla tulede kõrguse korrektoris või külmjoodetes CC mooduli sees.
