Mis nr. kaitse on tagaluugi el. lukul? e34 touring
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Nii pealkiri ütleb vist juba kõik, kuna ise sakslast ei oska siis ehk keegi teine teab.
Probleem ise muidu selles, et tagaluuk ei avane vahel hästi, peab lülitit kaua peal hoidma- lüliti ise korras muidu.
Tänud ette!
Teet
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Kui vahel mõikab ja vahel mitte, siis arvatavasti luugi hinge juures juhtmed pooleks (isolatsiooni sees).
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Kui kaitse läbi oleks, siis ta ju ei toimetaks üldse :idea:
Otsi viga Kustase vihje järgi.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Käisin sama murega Patriku juures. Algul arvas ka, et juhe lihtsalt katki kulunud nagu tavaliselt. Mul siiski vedas nimelt probleem oli selles et tagaluku mootor oli vaja ära puhastada vms. Igatahes Patrik leiab kindlasti lahenduse sellele murele.
teet3
ma usun ise kah, et patrik, leiab lahenduse, kuid kui ma iga pisiveaga hakkan kohe Tallinna poole sõitma, siis läheb see asi mulle ju küllaltki kulukaks.
Kaitsme numbrit tahan, et kontrollida kaitsme pesa, mitte kaitset.
Kas keegi siis ei tea mis number see pesa on v peaksin ma selle küsimiseks patriku juurde sõitma?
Kustas
UM'is müüakse ka vajadusel asendus juhtmeid. Ühepoole juhtmed maksavad ca 2 kilo :shock:
teet3
ahah selge, panen kõrva taha, aga kas keegi teab mis number see kaitse on?
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kas lihtsam variant ei ole helistada patrikule ja küsida mis nr. kaitse see on? kui rääkida patrikuga läbi telefoni siis seda võib teha ka tallinnasse sõitmata! ma arvan, et pärnus on ka UM ja kui minna sinna leti siis saab sealt ka infot mis nr. kaitse see on! variante on mitmeid.... ise tavaliselt kohe esindusse pöördunud kui ei jaga mis kaitsmega tegu on.
Kas foorumis üles pandud elektriskeemist ei oleks abi? Seal on kaitsmete tabelid täitsa olemas ja täpselt tds-ile.
teet3
selle foorumi point kaob ju suht ära, kui siit midagi küsida ei saa, küsimus on ju tegelikult lihtne, ma eeldasin, et keegi teab sellist väikest asja peast, v vaatab oma kaitsmekarbilt ning jagab nähtut minuga.
Jah elektriskeemist oleks muidu abi küll, katsun otsinguga selle leida.
Jaanus_P
teet3 kirjutas:selle foorumi point kaob ju suht ära, kui siit midagi küsida ei saa, küsimus on ju tegelikult lihtne, ma eeldasin, et keegi teab sellist väikest asja peast, v vaatab oma kaitsmekarbilt ning jagab nähtut minuga.
Jaanus_P kirjutas:kas lihtsam variant ei ole helistada patrikule ja küsida mis nr. kaitse see on? kui rääkida patrikuga läbi telefoni siis seda võib teha ka tallinnasse sõitmata! ma arvan, et pärnus on ka UM ja kui minna sinna leti siis saab sealt ka infot mis nr. kaitse see on! variante on mitmeid.... ise tavaliselt kohe esindusse pöördunud kui ei jaga mis kaitsmega tegu on.
Minu teada piisavalt lihtne tegevus on helistada... sul oleks juba kõik kaitsmed ära vahetatud patriku abiga. miks inimesed ei helista? see võtab ju alla minuti, et teada saada!
teet3
jah, helistada on küll lihtne, aga mõelge ka nüüd natukene selle peale, kui me kõik hakkame iga veaga Patrikule v kellelegi muule helistama, me ju raiskame teise inimese aega, kui ta ise teemale vastab siis on teine asi. Ma olen ikka püüdnud oma peaga aidata nii palju kui oskan.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
[quote="teet3"]selle foorumi point kaob ju suht ära, kui siit midagi küsida ei saa, küsimus on ju tegelikult lihtne, ma eeldasin, et keegi teab sellist väikest asja peast, v vaatab oma kaitsmekarbilt ning jagab nähtut minuga.
quote]
Mul tekkis küsimus et miks sa ise kaitsemekarbi kaanelt ei vaata?
teet3
ma ei oska kahjuks saksa keelt, muidu oleksin loomulikult seda ise vaadanud. Kas kusagil neid nimetusi tõlgituna kah saada on või peab kõik kusagile sõnaraamatusse sisse trükkima?
Hans
Postitus Postitas Hans »
E30 316i ´90, E34 518i ´95
teet3
Suur tänu Hans, inglise keelega saan juba hakkama.
