E60 Humidity sensor (condensation sensor)
Postitatud: 02.07.2017 19:57 23
Tegu siis e60 ja ainukene veakood autol on 9C55 Humidity sensor Signal too high.
Otsinud infot... teada sain, et automaatselt peaks lülitama kliima sisse, et aknad udust puhtaks teha.
Kas esiklaasi vahetusega on kohustus andur välja vahetada uue vastu, miks küsin, sest autol on kunagi esimest klaasi vahetatud ja on tunne, et see sama andur on ära võtmisega ja uuele klaasile peale panekuga viga saanud(kinnitub liimiga klaasi külge).
The decorative cover also hides the rain/light sensor and condensation sensor. The new windshield comes with a lens already attached but does not come with a condensation sensor. You must order a replacement when you order the glass. To remove the rain/light sensor from the lens, depress the release clips on both sides of the sensor, separating it from the lens. Let it hang.
On kellelgi kogemust?
Tänud
Tänud
