M43B18 tüüpilised õlilekke kohad
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Mis on need kõige tüüpilisemad õli lekkimise kohad just selle mootori juures?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: M43B18 tüüpilised õlilekke kohad
Postitus Postitas MargusA »
Otsakaas.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Jah. Otsakaas(kaaned).
Kui tihend kutu, siis lekib ka nukaanduri vahelt ja ikka mõnuga.
Endal oli kumm muutunud plastikuks. Panin uue ja leke kadus.
Tavaline kummirõngas rõngastihendite komplektist.
Õlikorgi juurest lekib ka isukalt kui igakord selle lahti keerates ei pane uut vaskseibi.
Kahe otsakaane vahel on ka omakorda kummitihend.
Selle paigaldus on trikikas ja peab hoolega jälgima. Et oleks ilusti.
Ei tohi kiirustada.
Hermeetikut tuleb ka teatud punktidesse panna.
EDIT: Lisainfoks ütlen veel ühtteist käigukasti kohta (manuaalkast), automaadi kohta ei tea.
Tegin õlivahetust kastis. Korgid sain ilusti lahti mõlemad, täitsin ära ja kõik ok ja kuiv.
Peale teatud perioodi vaatan, et immitseb nii täitmis kui ka väljalaske korgi vahelt.
Korke üle ei tohi keerata!!
Seal korkidel ju pole mingit seibi ega tihendit. Ainult keere ise hoiab.
Lugesin netist soovitust, et võiks panna pisut teflon teipi korgi keermele peale.
Nii täitmis kui ka väljalaske korgile. Pean ise sama tegema. Ei meeldi lekked.
Viimati muutis VeikoA, 17.06.2017 10:09 56, muudetud 1 kord kokku.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Õlifiltri jala vahelt ka ûsna tavaline.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
niivnaal mootoril on kõik kohad tüüpilised. simmerid õlifiltrijalg kkk plokikaanevahelt, karterikaas ja kõik ülejäänud eelpoolmainitud.
