raud
Postitusi: 60 Liitunud: 06.05.2006 23:09 57
Postitus
Postitas raud » 14.08.2006 09:59 41
Hommikust!
Probleem siis selline et signaali alla pannes lähevad uksed kinni korraks aga siis lähevad lahti tagasi. Pean eraldi võtmest kinni keerama, hakkab vaikselt tüütama juba see.
Kas keegi oskab midagi tarka öelda, milles viga võib olla?
virtin
Postitusi: 1 Liitunud: 20.09.2004 13:58 40
Postitus
Postitas virtin » 14.08.2006 12:12 29
tõenäoliselt ei lähe sul kõik uksed korralikult lukku.
Kui puldist peale paned, siis vaata kas juhi ukse ja kõrvalistuja ukse nupud ikka lähevad alla.
Postitusi: 8591 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 14.08.2006 12:24 47
raud kirjutas: Probleem siis selline et signaali alla pannes lähevad uksed kinni korraks aga siis lähevad lahti tagasi.
See ongi keskluku mooduli veasignaal kasutajale, et kuskil on viga. Diagnostika aitaks täpselt lokaliseerida.
alts20
Postitusi: 540 Liitunud: 21.03.2004 18:03 10
Postitus
Postitas alts20 » 14.08.2006 17:57 57
tavaliselt on tagaluuk see mis ei taha lukku minna ja selle põhjuseks on katkised juhtmed juhipoolse luugihinge küljes
H_Margus
Postitusi: 2101 Liitunud: 17.03.2005 09:14 35
Postitus
Postitas H_Margus » 14.08.2006 20:29 44
Üks võimalikest põhjustest, võib olla ka põrandakattealune juhtmestik.
Patrik abiks, sellistel puhkudel.
raud
Postitus
Postitas raud » 15.08.2006 08:33 04
ok tänud, patriku poole siis minek!
Tagaluuk ei lähe kah kinni jah, peab eraldi kinni keerama.
Postitus
Postitas priitv8 » 15.08.2006 11:51 09
raud kirjutas: Tagaluuk ei lähe kah kinni jah, peab eraldi kinni keerama.
Siis seal see viga ongi. Aga kaablite kahjustusest saad ka ise aimu, kui hinge pealt plastkatte maha võtad.
raud
Postitus
Postitas raud » 15.08.2006 13:39 40
no eks proovin õhtal siis
