stangeamort?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
stangeamort?
Postitus Postitas tfk »
Tere!
juhtus selline jama nimelt esistange amort sõideti sisse....nüüd stange 2cm kerele ligemal....kas seda amorti tagasi tõmmata ka saab? või tuleb uue vastu vahetada?
e38 730d 2000.a
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: stangeamort?
Postitus Postitas Roland325 »
See peaks kerge kõksu korral ise välja tagasi tulema. Arvatavasti kinni roostetanud. Lihtsam vast välja vahetada, ei tohiks nii defka kaup olla.
tfk
Re: stangeamort?
Roland325 kirjutas:See peaks kerge kõksu korral ise välja tagasi tulema. Arvatavasti kinni roostetanud. Lihtsam vast välja vahetada, ei tohiks nii defka kaup olla.
jep...lammaris oli neid päris palju:D ja hind ka kõikus 10-15 euro vahel.....uue hind 130.-
