Tervist,
Probleem järgmine. Sai üks pihusti vahetatud ja nüüd ei taha enam tööle minna. Starteri käib korraikult. Panin arvuti järgi ja ütleb (rail pressure control at start). Oskab äkki keegi targem öelda milles asi vōib olla? Googeldades ma mingit kindlat vastust ei saanud.
Ette tänades.
Bmw e39 3.0D ei käivitu
- Peamine sõiduk: BMW 530D
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Bmw e39 3.0D ei käivitu
Pihusti tagasivool liiga suur ja ei saavuta piisavat rõhku käivitamiseks.
530d
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Kõrgsurvepumba küljes olev rõhuregulaator või latiandur... Pihustit ei usu. Käivitus oli pikem ja pikem?
Bayerische Motoren Werke.
palju raili surveks näitab arvutiga? Kui muid vahendeid pole, siis võta tagasivool lahti viimati vahetatud pihustil , pane pimedad voolikule otsa ja pihustile läbipaistev volla otsa ja vaata kas tuleb sealt palju või vähe kütust välja...
Enamasti k**pib ikka pihustiVerineVelg kirjutas:Kõrgsurvepumba küljes olev rõhuregulaator või latiandur... Pihustit ei usu. Käivitus oli pikem ja pikem?
