e36 laseb tolmu sisse
meqa
Postitus Postitas meqa »
tere,
mure siis selles et e36 touring laseb tolmu sisse, sõidan pidevalt kruusateedel. ukse tihendid nagu laseks läbi, ja ka taga seal kus ned küljetaskud, on, need ka kõik tolmused, mix ja mis teha annab, tihendeid vahetama hakkama, loomulikult sõidan aknad kinni.
E36 320i touring 95a
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
salongifilter on ikka olemas?
Tagumise stange all peaks olema külgedel peidus ka mingid kummist tuulutusklapid(sedaanil vähemalt ). Neid võiks ka piiluda.
Viimati muutis Aimar, 08.08.2006 16:35 24, muudetud 1 kord kokku.
meqa
hea küsimus,
aga kui salongi filtrit ei oleks siis hammaste vahel krigiseks!
kus sele salongi filtri asukoht on, kindlasti vajaks se vahetust
Aimar
Filtri kohta vaata siit
meqa
ok filtri peab siis üles otsima ja uue ostma siis saab edasi vaadata
sunni
Postitus Postitas sunni »
vb on sul mingi laksuga auto ja üksed pole päris õieti ees.. või siis on polstri all kile puudu või katki.. pead kindla koha leidma kus tolmu keerab!
meqa
kui ustest rääkida siis tuleb nurkadest. sealt kodub tolmu kohe klaasipeale.
seda laksust uksed keered ma nüüd ei usuks, kuna väliselt kõik jooned jooksevad ok-lt
minu imestuseks oli just se kongialune, kus touringul ned külje taskud, sealt seest läks hirmus tolmuseks
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
meqa kirjutas:kui ustest rääkida siis tuleb nurkadest. sealt kodub tolmu kohe klaasipeale.
Taga stange all peaks olema tuulutus augud, ma usun, et viga võib seal olla, kas on äkki katki, mustad ja ei sulgu hästi.
Endal ajas ka vahest tolmu sisse, ja need tagumised luugi olid suhteliselt nirud. Kui ära puhastasin, natuke liimisin, siis said head.
Mini Cooper S Chilli 2007
