530d 142kw kõrge kütusekulu ja lahtine pistik
Matuuu96
Postitus Postitas Matuuu96 »
Tere. Sai ka lõpuks niipalju tehtud, et oleks asja siia foorumisse. Oman 530d 142kw Touringut ja keskmiseks kütusekuluks on 14.4. Muidugi ma ei saa seda nullida, kuna aftermarket makk sees ja auto ütleb prog kui suunatule kangil olevat nuppu all hoida. Aga siiski, kui jälgida vahemaad, mida saab läbida siis see kukub ka kiiresti. Kas võib olla mingi andur vigane mis võib põhjustada kõrget küttekulu? Musta auto nagu ei aja ja jõu puudust ka ei märka kuna alles paar päeva sõitnud sellega. Ma ei loodagi, et kulu peaks olema linnas sõitusega mingi 7 aga 10 ringi võiks ta ikka jääda. Tegemist automaat kastiga. Lisaks märkasin, et spidomeeter näitab temperatuuri mis on väga madal, eriti vaadates praeguseid ilmasid. 5,5 kraadi on ilmselgelt vale, kui õues on tegelikult 13 ja päikese käes rohkemgi.
Leidsin kapoti alt ühe lahtise pistiku ja tundub, et lõigatud juhtme. Millega võib tegemist olla?
Pistiku kaabel liigub mingi teise kaabli juurde mis suundub juhi logari juurde ja teine ots kapoti äärest juhipoolse õhufiltri taha.
Vastuseid ootama jäädes,
Martin.
Volum
Re: 530d 142kw kõrge kütusekulu ja lahtine pistik
Postitus Postitas Volum »
Mis seisus rehvid on?
Buumer Auto / 56826000
Matuuu96
Kõik peaksid normidele vastama. Ma ei kujuta ette, et rehvide seisukord võiks kuidagi oluliselt kütusekulu muuta.
Volum
Muidugi võib. Kui korralikult treppis rehvid, siis tõuseb kulu meeletult. Vahe on: kas "peaks" või on normaalsed.
Matuuu96
Nagu ütlesin, siis rehvidega korras. Rohkem huvitaks just see pistik ja lõigatud kaabel, ehk nendega seotud?
Volum
Pistiku ots võib välistemp anduri oma olla, tavaliselt näitab -40, aga mitte alati. Mis seisus pihustid on?
Matuuu96
Volum kirjutas:Pistiku ots võib välistemp anduri oma olla, tavaliselt näitab -40, aga mitte alati. Mis seisus pihustid on?
Välis temp seisis kahtlaselt koguaeg eilse sooja ilmaga 5-6 kraadi peal, vähem ega rohkem ta pole mäidanud. Ise arvasin ka, et välistemp korralikult ei toimi.
Pihustite olukorda hetkel ei tea. Iga diagnostikaseade peaks seda näitama?
Kapotilülitil on pistik taga?
Matuuu96
Pistikule koht leitud, pistik käis jahutusvedeliku paagi alla andurisse. Välistemperatuuri näitas endiselt eile näiteks +3.
Volum
Tõmba välistemp andurilt juhe küljest, kas muutub -40? Sul see andur ka pekkis ilmselt.
Matuuu96
Volum kirjutas:Tõmba välistemp andurilt juhe küljest, kas muutub -40? Sul see andur ka pekkis ilmselt.
See asub kõrvalistuja esiratta juures põhja all?
Volum
Täpselt nii. Alumise logari küljes.
