Sarniiride taastamine!
Peetrus
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas Peetrus »
Tere!
Vanasti taastati Elvas sarniire, töö odav, kiire korralik. Oskab keegi öelda, kas teenus veel toimib ja kuidas kontakti saada?
ooDDoo
Re: Sarniiride taastamine!
Postitus Postitas ooDDoo »
Taastatud juppidefa on selline lugu, et enamasti jääb esiratta kalle e39 ja e38 mudelil valeks..ja seda ei anna reguleerida
kapa
Postitus Postitas kapa »
bmw'l pole ühtegi ōōtsa mida oleks mōttekas taastada.Osta uus!Kui raha ei ole , tuleb odavam kaarik osta.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kapa kirjutas:bmw'l pole ühtegi ōōtsa mida oleks mōttekas taastada.Osta uus!Kui raha ei ole , tuleb odavam kaarik osta.
AHah, aga mis sa teed kui pole võtta kuskilt õõtsa? toome kohe näiteks bmw e12 või e23 või e24.
wtf
Postitus Postitas wtf »
Elva tel nr oli kunagi 7456307. (jah, lauatelefon vist :D proovi)
viewtopic.php?p=15237933#p15237933" onclick="window.open(this.href);return false;
kapa
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 4&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
ooDDoo
Need seal f seeria õõtsad sellise hinnaga.
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
wtf kirjutas:Elva tel nr oli kunagi 7456307. (jah, lauatelefon vist :D proovi)
Vanapapp, kes seal toimetas on teises ilmas. Poeg võttis vist asjad üle. Muidu lauatelefon jah vastas kenasti.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Olen vist juba kirjutanud siin sellest, aga kunagi keegi võttis lahti neid erinevate meeste poolt taastatud asju. Mõned olid pudelikorke vahele pannud jne.. Ei väida muidugi, et igal pool sellist jama tehakse, lihtsalt teadmiseks.
Olen ka ise vahel Ebay-st abi saanud varuosade otsimisel, mille puhul autopoed ütlevad saadavuseks null. Ja tavaliselt oluliselt odavamalt kui need osad viimast korda läbi käisid meie poodidest. Kui tõesti pole kusagilt võtta enam, siis loomulikult tuleb taastamisele mõelda.
kapa
Keegi otse Um,ZF ist on küsinud? :roll:
ooDDoo
Um is õõts keskmiselt soti ligi. 2008 2009 maksis umbes 1500 eek um-is.
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Tartus lubja ja ujula tn. tegutseb vanem mees, viid vanad orignaalid (+raha peale), mitte b osad ja saad taastatud a osa vastu. Ehk leian veel tel.nr ülesse, e46 õõtsadega tegi head tööd :cool:
BMW E60 525D
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Uuriks ka selle taastamise kohta. Pärnu siis. Oskab keegi kommenteerida? mis hinnaga tehakse? Kuidas kestab? Tasub ainult orig õõtsa viia või pole vahet?
TEL 57703395
