330xd peale remonti vibra ja undamine
veikotutk
Postitus Postitas veikotutk »
330xd sai siis vahetatud kõik tagasillaraami puksid ja diffri puksid. Kardaani märkisin ara votsin ainult diffri küljest lahti, aga kokku pannes ei leidnud kardaanil märki yles, veovõllid said märkki. Kas võis nüüd midagi valesti saada, panin ka uued rehvid äkki sellest, ongi kysimus et miks neid märkima peab, kui ostan nt uue diffri kuidas siis kokku saan märki pole ju. Undamine muutub kiirusega kiirendamisel nagu tugevam. Erineva teelõikudega kh veidi erinev, diffri undamine peaks ju tunda olema ka vaiksel kiirusel ja see heli ei tohiks muutuda, kui siis ainult valjemaks kiiruse kasvamisel, oskab keegi midagi arvata kommenteerida.
Ette tänades
veikotutk
Re: 330xd peale remonti vibra ja undamine
Rehvideks bridgestone potenza
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Kardaani pooleks võttes on soovitatav ta samas asendis kokku panna, kuna kardaan on tasakaalustatud.Poolteljed ja muud osad pane kokku kuidas tahad.
veikotutk
Kardaani pooleks ei võtnudki.
vare271
Misasja sa seal siis märkisid?
veikotutk
Netis vaatasin ja ligesin et kõik peab ara markima ka poolteljed jne
veikotutk
Tuli välja et kardaani ristid kinni, enne andsid tagasilla ja diffri puksid nii palju järgi et polnud vibra ega mürinat, teed oli isegi diffrile haiget juba teinud. Loo moraal kui puksid läbi tuleb need ära vahetada, et saada aru kui midagi muud õhtale minema hakkab, odavam lihtsalt kokkuvõtteks. Autocardan aitas, töö kiire ja korralik, ja mõistliku hinnaga.
