Küsimusi tuuleklaasi kohta
Regent
Postitus Postitas Regent »
Asi järgmine: masinaks 83aasta 525E, e28 kerega. Probleem tuuleklaasis. Vastu päikest sõites pimestab ikka nii ära, et mitte muhvigi pole näha. Klaas peeneid täkkeid täis (21 aastase auto kohta pole ka midagi imestada). Kas on olemas mingit vahataolist vahendit, millega neid täpikesi kaotada või tasub mõelda UUE KLAASI SOETAMISELE? :?:
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
uus klaas abiks.
Omal oli sama teema ja ei aidanud muu kui klaasi vahetus
Priit Peljo
Postitus Postitas Priit Peljo »
Siin päästab jah aint klaasi vahetus.
ErR
Postitus Postitas ErR »
Autopoodides on küll müügil igasugu vihmapiiskade vastaseid ja väljavaadet parandavaid vahataolisi vahendeid, kuid vaevalt need aitavad. Proovida muidugi enne ju võid, sest tuliuus klaas maksab ligi 1,5k.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kõige odavam lahendus on päikeseprillid ! Veeeemaldajad ei aita mitte , ise kasutan ja aitab vaid vihmavastu. Poleerida klaasi ei saa ja kui saab siis maxab see rohkem kui uus klaas.
Muud varianti pole kui uus klaas.
Lauri_M
Postitus Postitas Lauri_M »
mul sama jama aint et ma poleerisin ka klaasi kuid tulemus oli praktiliselt 0 :( nüüd ainult uue klaasijaox raha vaja kokku saada :P
korralikud päikeseprillid maksavad ju rohkem kui klaas ja vana klaasi saad maha müüa, ekstremiste leidub küllaga
Kaidos
Postitus Postitas Kaidos »
Vastupäikest on ka uue klaasiga halb sõita, midagi ikka sillerdab silme ees. Mina ei vahetaks tuuleklaasi enne, kui korralik pragu sees. Palju neid vastupäikest sõite ikka on. Kuskil Liiklussaates soovitas mingi klaasimüüja vahetada tuuleklaasi igal kevadel just nende täkete pärast. Pidi välismaal tavaline olema koos suvekummidega ka klaas ringi visata! Kuula müügimeeste juttu. :D
Cardo
Normaalne :) .. õiged mehed viskavad igal kevadel auto müügiplatsile ja võtavad uue... kandid omal ajal pidavat autot tuhatoosi täitumise järel vahetama .
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
Cardo kirjutas:Normaalne :) .. õiged mehed viskavad igal kevadel auto müügiplatsile ja võtavad uue... kandid omal ajal pidavat autot tuhatoosi täitumise järel vahetama .
krt ma vaatan et viimasel ajal sinu komentaarid kudagi imelikuks kipuvad muutuma.... :?
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Cardo
Raiki kas tuhatoositeema läks hinge :) .
Raiki
ei ole ju mõtet mingit mõttetut ila suust välja ajada.....
kui sul midagi tarka öelda ei ole siis jäta parem ytlemata...
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
