750i e32 kang läeb kuumaks
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
käigukang läheb nii kuumaks,et ei kannata puutuda, mingi kala kastiga võib peakski minema? kogu kangi ymbrus on kah suhtkoht soe :S . tahask ennetada probleemi,et likvideerida see juba varakult. mida teha? aivari juurde lähen niikuinii, aga väikeseid soovitusi ootan ikka.
Jass
Postitus Postitas Jass »
vaata kas õlitase on norm....ja kui ta juba kuumaks läheb siis oled ilmselt ennetamisega hiljaks jäänud pluss automaat kasti õlile tuleb kärsakas juurde siis on juba teada et asi on tuksis ja vajab kap remonti...
UrMas.L
kuum
Postitus Postitas UrMas.L »
Minumeelest tükibki see kuumaks minema. Mootor on suur ja käigukastki pole kõige väikse. Vaevelt kang nii kuumaks läheb, et mingisuguseid sulamisi seal toimub. Soojus tõuseb ikka üles ja kogu see käigukangindus jääb just sinna. Kui ma õieti mäletan, siis samasugust omaarust kahtlast kuumaks minemist sai ka kunagi kogetud, aga mingeid negatiivseid tagajärgi küll ei mäleta sellest.
Jass
mudugi võib kontrollida käigukasti õli jahutust..pisike radikas suure ees....auto ninas
PRODJ
Postitus Postitas PRODJ »
mul on täpselt saama teema, kui katsuda käigukangi seda metallosa siis on see parajalt tuline aga ei usu et see nii kuum on et häiriks selle tööd v oleks mingi rike.
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
toivoku
PRODJ kirjutas:mul on täpselt saama teema, kui katsuda käigukangi seda metallosa siis on see parajalt tuline aga ei usu et see nii kuum on et häiriks selle tööd v oleks mingi rike.
nu näpuga ei kannata kaua pithas olla, siiamanai käike vhaetab kenasti ja kärsakat kah ple, aga mu arust see veitsa ebanormaalne.
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Postitus Postitas kaspar »
Kõikidel e32 automaatidel, mida ma proovinud olen, on see kuumaks läind.
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
kasti tõõ temp on ligi sada kraadi , sama mootoril, sumpa annab ka sooja - kõik mis seal all ja maha jahtuda ei jöua sooiendavadki ja kuna kang on rauast siis juhib hästi soojust- tavalisele inimesele on käega katsudes 80 kraadi ikka päris soe
ja kang on automaadil kastiga ünenduses ainult peenikese trossiga!!!
E34 520A ; E34 524TDA
toivoku
et ei epaks sellest probleemi tegema? või läheks igaksjuhuks kontrolli?
aarekas
Astu läbi - Sakus endine Samat nüüd Saku Autoremont
toivoku
aarekas kirjutas:Astu läbi - Sakus endine Samat nüüd Saku Autoremont
see veel töötab? :D oskad siis automaatkastide kohta miskit öelda? kui nii siis pole mul kaugele tulla :)
aarekas
Kaks kuud tagasi võtsin töökoja rendile ja püüan ka poe käima saada :D . Enne seda tegelesin ainult käigukastidega- mida suuremad seda uhkemad, siiamaani suurim automaatkast oli mingi veduri pealt ZF toodang.
