E53 ABS probleem peale laagri vahetust.
2003 X5 on autoks. Vahetasin esimese rattalaagri ära ja peale seda abs tuli põleb. Kas annab seda laagrit ka valesti paigaldada?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: E53 ABS probleem peale laagri vahetust.
Võib olla küll, et on ABSi nö. võru ainult ühel pool laagril. Ehk siis laager sattus valet pidi, kui seda ei taibanud vaadata.
- Tauri
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
oma kogemusest- kui oli mingi odavamaotsa laager siis see võru ei hakkagi toimima ja lahenduseks on ainult tiba kallim panna!
